Installation boitier plafonnier.
Par reveur81
avatar - reveur81
Message(s) : 5
30/01/2011 à 10h38
30/01/2011 à 10h38
Bonjour à tous, nouvellement installé dans ma maison, je veux installer un lustre. Malheureusement, le boitier au plafond tient mal après inspection, il ne tient que sur le platre. Aucune autre fixation. Je décide d'acheter un nouveau boitier pour faire ça proprement. Malheureusement, au dessus de l'emplacement, il n'y a aucun élément de structure (charpente ou autre) pour y mettre la tige qui doit tenir le lustre. C'est le vide, je tombe sur la laine de roche (maison de plein pied) et c'est tout. Je ne sais pas trop comment faire. Auriez vous une idée ? Cordialement.
30/01/2011 à 10h43
30/01/2011 à 10h43
Vous avez accès aux combles par une trappe ??
Par reveur81
avatar - reveur81
Message(s) : 5
30/01/2011 à 10h44
30/01/2011 à 10h44
Oui tout à fait. Je peux y accéder. Je sens que vous avez une idée Sourire.
30/01/2011 à 10h56
30/01/2011 à 10h56
Faites un trou dans le plafond et regardez ou vous tombez dans les combles et ensuite il faudra vous fixer sur une poutre de la charpente à l'aplomb du trou.
Fixations soit par chaine soit par tige filetée qui seront fixés sur la poutre, à vous de voir le mieux.
Par reveur81
avatar - reveur81
Message(s) : 5
30/01/2011 à 10h56
30/01/2011 à 10h56
Je viens d'aller voir. Je suppose que je peux mettre un tasseau (j'en ai justement deux en rabs, quel coup de chance Sourire ) en travers de deux éléments de la charpente. Dite moi si je fais une bêtise Sourire.
Par reveur81
avatar - reveur81
Message(s) : 5
30/01/2011 à 10h57
30/01/2011 à 10h57
Merci, pour votre réponse rapide. Je répondais en même temps. Je vais essayer ça.
30/01/2011 à 10h58
30/01/2011 à 10h58
Pas bête non plus mais je pense que le tasseau en travers va avoir un peu de flexibilité et donc la fixation du lustre va être un peu bancale
30/01/2011 à 10h58
30/01/2011 à 10h58
En tous les cas les 3 sont à exploiter.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/01/2011 à 11h03
30/01/2011 à 11h03
Vous avez peut être aussi un morceau de fer plat qui éviterait la flèche dont parle freddyelec
Par reveur81
avatar - reveur81
Message(s) : 5
30/01/2011 à 12h41
30/01/2011 à 12h41
J'ai utilisé un tasseau bien épais (3 cm ? d'épaisseur), et il s'appuie sur deux éléments de charpente assez rapprochés (moins d'un mètre). Pour l'avoir un peu testé, il devrait pouvoir supporter 20-30 kg sans bouger. Après avec le temps, effectivement, ça pourrait travailler. Mais c'est une chambre, avec un lustre fantaisiste relativement léger. Un grand merci pour vos rapides conseils. Je me demande comment les propriétaires précédents s'y sont pris avec des boitiers qui ne tenait à rien (sinon le platre). Évidemment, je me rends compte que ça ne concerne pas que cette pièce, j'ai quatre autres pièces dont je dois m'occuper.
30/01/2011 à 14h37
30/01/2011 à 14h37
On peut si c'est des luminaires très léger utiliser un autre système qui est une croix en bois que l'on pose sur le plafond par le dessus et on fixe cette croix par des vis par le BA13. La croix sera donc fixé en sandwich entre le plafond et les combles.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
