Installation d’un nouveau tableau électrique de ma maison
avatar - serpentnoir
Message(s) : 6
31/12/2018 à 11h32
31/12/2018 à 11h32
Bonjour à tous du forum Bricolage, Voilà, j'aurai besoin de conseil concernant l'installation d'un nouveau tableau électrique de ma maison car l'installation actuelle n'est pas au top à mon avis: ( photo 1 ) En ( photo 2 ), voici le nouveau tableau à installer mais je ne sais pas trop comment faire afin d’être aux normes sachant qu'il est interdit de se rebrancher sur le disjoncteur principal. Pendant mes travaux, je voudrai conserver l'installation électrique existante et faire le branchement en dernier lieux. Voici mes questions : - Puis-je brancher le nouveau tableau sur l'inter différentiel général de 63 A 30 mA Type A ( photo 5 ) ou bien dois-je mettre une boite de dérivation prévu à cet effet !!! - Quelle section de câble à utiliser pour alimenter le nouveau tableau ! Auriez vous un schéma à me transmettre pour faire le branchement Merci par avance de vos réponses précieuses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/01/2019 à 16h42
01/01/2019 à 16h42
bonjour, sujet deplacé chez nos amis les elec, bonne année a tous
Message(s) : 6
01/01/2019 à 17h02
01/01/2019 à 17h02
Bonjour, merci pour le transfert. Je suis nouveau sur ce site donc un peu perdu
Message(s) : 9949
01/01/2019 à 23h22
01/01/2019 à 23h22
1/ Si vous gardez la partie existante en l'état, le mieux est de vous repiquer de l'amont de l'interrupteur différentiel, même si pas idéal à 100%
2/ On ne voit pas ce tableau, on ne sait pas où il doit aller et on ne sait pas de quelle puissance maxi vous avez besoin dessus, donc difficile de vous répondre.
Message(s) : 6
02/01/2019 à 09h35
02/01/2019 à 09h35
Bonjour, merci de votre réponse rapide. J'en profite pour vous souhaitez un bonne année. Je vous transmet des photos du nouveau tableau et un plan électrique (pas très clair mais bon) Comme je vous disais, je voudrais installer un nouveau tableau électrique dont je brancherai dans un premier temps après mes travaux les prises électriques du salon / salle à manger car sur mon installation existante il n'y a pas de prise de terre. D’ailleurs je me suis aperçu en faisant les photos que je n'ai pas vu un branchement à la terre sur l'ancienne installation, je vais m'en occuper . D'après mon schéma, pouvez vous me dire si je peux brancher mon nouveau tableau en amont du disjoncteur différentiel 63 A et avec quelle section de cable. Merci de votre réponse
Documents joints :
Message(s) : 6
02/01/2019 à 09h38
02/01/2019 à 09h38
J'ai oublié la photo du tableau
Message(s) : 9949
02/01/2019 à 11h36
02/01/2019 à 11h36
J'aurai plutôt :
- supprimé l'ancienne alimentation de l'interrupteur différentiel 63A
- raccordé la sortie du disjoncteur de branchement en 16² directement au peigne vertical du nouveau tableau.
- raccordé l'interrupteur différentiel 63A à partir du peigne vertical du nouveau tableau
Message(s) : 6
02/01/2019 à 12h24
02/01/2019 à 12h24
Re-bonjour, merci de votre réponse. Effectivement, je n'avais pas pensé à cette solution cela m'évite de mettre une boite de dérivation. Super ps j'ai trouvé le fil de terre, il est branché sur un tube qui rentre dans le sol et relié avec un fil de 2..5 mm2 sur une seule prise de courant et de là relié à tout le reste. Un peu léger je trouve. Pouvez vous me dire quel câble mettre pour la terre et comment le brancher sur le tube qui va au sol. En tout cas merci pour tout
Message(s) : 9949
02/01/2019 à 19h21
02/01/2019 à 19h21
Le conducteur principal de terre (entre la barrette de coupure et le tableau) doit avoir la même section que les fils qui sortent du disjoncteur de branchement. Soit :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² mini pour un DB 30/60A
Message(s) : 6
03/01/2019 à 06h04
03/01/2019 à 06h04
Bonjour, merci pour toute vos réponse. Il y a plus cas.
Visiteurs non identifiés : 252
