Installation d’un plafonnier
Par Slyx
avatar - Slyx
Message(s) : 10
11/10/2017 à 22h01
11/10/2017 à 22h01
Bonjour Je suis nouveau sur ce forum bricoleur à mes heures perdues. Je poste mon premier message. Je suis dans un appartement avec système électrique apparent (goulotte…) et encore des fusibles. J’ai dans mon salon une prise électrique commandée par un interrupteur (avec un va-et-viens à l’autre bout du salon) Je voudrais dans un 1er temps transformer cette prise commandée en prise normale Et ensuite je voudrais installer un plafonnier à partir de cet interrupteur mais je ne sais pas comment m'y prendre étant donné qu’il y a un va-et-viens. Je l'ai déjà fais dans les chambre avec un interrupteur sans va-et-viens et j’ai eu aucun soucis tout fonctionne très bien. Si certains d’entres vous pouvez m'eclairer sur la manière de m'y prendre. Je met quelques photos pour vous rendre compte de la chose. Voila J’espère avoir été assez clair dans explications. Merci à tous. Sylvain
Message(s) : 9951
11/10/2017 à 23h31
11/10/2017 à 23h31
Vous pouvez procéder comme ceci
Par Slyx
avatar - Slyx
Message(s) : 10
12/10/2017 à 19h08
12/10/2017 à 19h08
Merci Carminas pour ce schéma mais si je comprends bien dans ton schéma ma prise électrique reste commandée par l'interupteur ?
Message(s) : 9951
12/10/2017 à 19h53
12/10/2017 à 19h53
Non absolument pas
J'ai déplacé le fil noir sur la même borne que le fil orange, si bien qu'il y a continuité vers la prise, quelle que soit la position de l'interrupteur
Par Slyx
avatar - Slyx
Message(s) : 10
13/10/2017 à 13h47
13/10/2017 à 13h47
Ok merci je vais testé ça ce weekend et je vous tiens au courant!
Par Slyx
avatar - Slyx
Message(s) : 10
21/10/2017 à 16h00
21/10/2017 à 16h00
Bonjour à tous... Alors j'ai essayé de suivre votre schéma. Alors le plafonnier fonctionne très bien mais le problème c'est que la prise reste commandée par l'interupteur à l'autre bout du salon mais n'est plus commandée par l'interrupteur juste au dessus. Je ne sais pas du tout comment faire. Je suis un peu perdu.
Message(s) : 9951
21/10/2017 à 18h47
21/10/2017 à 18h47
Avez vous modifier le cablage dans l'interrupteur à l'autre bout du salon comme je l'ai indiqué dans mon schéma ?
Par Slyx
avatar - Slyx
Message(s) : 10
02/11/2017 à 20h48
02/11/2017 à 20h48
Bonsoir, alors j'ai changer le cablage à l'autre bout du salon, j'ai essayé plusieurs configurations et ça ne fonctionne toujours pas. je vous joint une photo du va et vient en sachant que cet interrupteur est divisé en 2 (coté droit pour la cuisine et coté gauche va-et-vient du salon Quel cable je dois changer ou enlever? merci pour vos réponses
Message(s) : 9951
02/11/2017 à 21h48
02/11/2017 à 21h48
Il faut débrancher un des noirs et brancher l'autre noir sur la même borne qu'un rouge
Donc une chance sur 2
Si vous ne trouvez pas le bon noir du 1er coup, il suffit de permuter les noirs
Visiteurs non identifiés : 26
