INSTALLATION DE PRISE DE COURANT
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
02/05/2012 à 09h48
02/05/2012 à 09h48
Je ne suis pas un grand bricoleur mais j'envisage quand même d'installer de nouvelle prises de courant dans mon salon et ma salle à manger.
Des prises sont déjà existantes. Ce sont des prises anciennes simples (sans terre, encastrées), au nombre de 2 dans le salon et 2 dans la SAM.
A l'endroit où elles sont situées, j'avais pour idée de les changer et d'en rajouter 1 ou 2 à côté.
Sachant que les murs sont fait de placo + 10 cm de vide + parpaings, que me conseillez-vous pour le changement de ces prises et le rajout des autres ?
J'avais pensé installer une goulotte et y tirer les fils depuis les prises existantes ou encastrer les nouvelles prises dans le placo et faire passer les fils dans le vide entre celui-ci et les parpaings.
Précision : à côté d'une prise, j'ai aussi la prise de téléphone.
Dernière question : Pour alimenter les nouvelles prises, comment procédez-vous ? (raccords fils, etc...)
Par avance merci de votre aide.
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
02/05/2012 à 14h36
02/05/2012 à 14h36
la solution la plus esthetique est evidemment de faire passer les fils derriere le placo si l'espace entre les anciennes prises et la nouvelle n'est pas trop important pour pouvoir rattraper la gaine d'un trou a un autre .En plus si tu as 10 cm de vide(sans laine de verre ni polystyrene ca devrait etre tres simple.Pour la filerie il faut prevoir de la gaine ICT diam 20 et 3fils en 2.5mm²(un bleu pour le neutre et un rouge ou noir ou marron pour la phase et dans ce cas rien pour la terre).Ensuite il suffit juste de brancher les fils sur la nouvelle prise et de lautre coté sur l'ancienne prise.Il faut juste savoir qu'on ne branche pas plus de deux fils par borne.Voila rien de bien compliqué.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
02/05/2012 à 16h38
02/05/2012 à 16h38
Bonjour et merci de ta réponse.
Je ferai passer les fils derrière le placo.
Message(s) : 91
03/05/2012 à 11h56
03/05/2012 à 11h56
si tu as un soucis particulier n'hesites pas
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/05/2012 à 19h54
03/05/2012 à 19h54
Avé TOKO,
peux tu me dire si dans les prises actuelles ( sans terre ), le fil vert-jaune arrive t il en attente dedans?
Si oui, change aussi les anciennes prises, ce ne serait pas du luxe.
Bonne soirée.
Grand sourire
Message(s) : 9951
03/05/2012 à 20h45
03/05/2012 à 20h45
Attention si les prises actuelles sont sans terre et que le conducteur de terre n'arrive pas, il faut que les prises que vous mettiez soient sans terre (interdit de mettre une prise avec terre si elle n'est pas reliée à la terre).
L'idéal serait bien entendu de pouvoir ajouter un fil de terre, s'il en passe un sur un circuit à proximité.
Pour l'ajout, tout dépend si la prise dont vous partez fait l'objet déjà l'objet ou non d'un repiquage.
Vous inspirer du schéma joint
Pour éviter la passage de la gaine, vous pouvez également remplacer la prise simple, par une prise double ou triple ou quadruple
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/05/2012 à 21h07
03/05/2012 à 21h07
Avé Mister Carminas,
tu es un champion du schéma bien fait. Top !
Tu as du t'amuser à les faire.
Fierté et Respect pour tes connaissances.
Merki à toi et plein de bonnes choses.
Grand sourire
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
04/05/2012 à 08h40
04/05/2012 à 08h40
Merci à tous pour vos précieux conseils.
J'envisageais de remplacer, ne serais-ce que pour l'esthétique, les anciennes prises, lesquelles sont totalement dépourvues de terre. En installer une m'obligerait à tirer un fil depuis la cuisine qui se trouve à l'opposé. Donc je vais rester sur les deux conducteurs.
Merci pour les croquis qui éclairent ma "" lanterne "" !!! Oui
Visiteurs non identifiés : 10
