installation de seche linge
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
05/03/2020 à 21h31
05/03/2020 à 21h31
je veux installer un sèche linge au garage en tirant une ligne; comment dois je proteger cette ligne? 1 disjoncteur differentiel ou 1 inter differentiel couplé a un disjoncteur? quelle est la difference?
merci pour vos conseils
Message(s) : 9951
05/03/2020 à 22h08
05/03/2020 à 22h08
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
Dans votre cas, pas d'intérêt à dédier un différentiel au sèche-linge. Reprenez vous sur un interrupteur différentiel existant pas trop chargé.
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
06/03/2020 à 08h46
06/03/2020 à 08h46
merci Carminas pour cette réponse aussi rapide et toujours aussi judicieuse
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
