Aide Installation de spot encastrable dans mon salon
avatar - alexandre64
06/12/2018 à 02h38
06/12/2018 à 02h38
Bonsoir, alors voilà je souhaiterai avoir quelques informations sur ce projet et vous remercie par avance pour votre aide. Pour commencer, je souhaite installer 9 spots pour mon salon de 22m carré et concernant l'allumage, je souhaite pouvoir allumer depuis 2 endroits différents du salon soit 3 soit 6 spots ou bien les 9 du coup me faut t'il 2 interrupteurs doubles allumage ou bien 2 interrupteurs Va et viens (je vois pas trop la différence entre les 2). Concernant les spots, ils seront à leds 230V donc sans transformateur, au dessus du plafond il y'a les combles avec laine de roche soufflée ( ou autre chose de souflée^^) du coup pouvez vous me confirmez qu'il faut que j'installe des protections comme celle-ci: et si oui du coup faut t'il que se soit hermétique a l'air (c'est a dire de siliconer le socle sur le placo?) Ensuite je dois les brancher obligatoirement en dérivation étoile (avec du coup utilisation d'une boite de dérivation pour faire les pontages)? celle -ci peu etre placer dans les combles ou il faut qu'elle soit accessible depuis le salon? Ou bien je peux les branchés par repiquage? je suis pas sur que se soit autorisé du fait qu'il n'y a pas de bornes direct sur le spot pour pouvoir brancher plusieurs fils et du coup que se ne soit pas "légal" d'utilisé des domino qui se retrouveront dans le capot de protection? note: Vous trouverez ci joint un schéma électrique que j'ai fais, mais je sais pas si il est bon ou pas du coup si vous pouvez m'aider (je m'excuse pour le rendu qui est pas forcément impec), Il y'a des fils orange et marron pour les 2 circuits de spots si jamais vous avez du mal a différencié les couleurs note2: sa sera installer sur un new disjoncteur 10A et avec les cables en 1.5mm . Merci pour votre aide! Sourire
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
06/12/2018 à 18h21
06/12/2018 à 18h21
-alors pour les protections pas de problèmes : il faut juste que la/les gaine(s) rentre(nt) dedans car il ne faut en aucun cas que les fils soient nues (càd sans gaine ou pas dans un câble).
-concernant la boite vous pouvez vous repiquer, car la protection fait office de boite de dérivation : il vous suffit de remplacer le domino installé par des connections WAGO 3 fils par exemple. Si vous tenez vraiment à mettre une boite de dérivation et que vos combles ne sont pas accessiles, je vous conseille l'installation d'un boite de dérivation PLACO.
-les 2x2 interrupteurs doivent être va-et-vient, de toute façon les inter simple/double allumage (ce qui ne font pas va-et-vient) n'existent plus, ou alors seulement sur du matériel bas-de-gamme.
voilà tout!
PS : votre schéma n'est pas disponible : n'oubliez pas une fois les fichiers joint de cliquer sur le bouton "charger" Clin d\'oeil
06/12/2018 à 18h34
06/12/2018 à 18h34
@strike07: merci pour votre retour, je pense avoir charger cette fois ci le schéma si vous voulez bien me dire si c'est pas fonctionnel ce qui est probable :§ pour le repiquage ou non je pense du coup voir sur le moment ce qui me semble le plus pratique ou économique^^ concernant la boite de dérivation du coup si je fais l'installation en étoile du coup il faut obligatoirement que celle ci soit accessible depuis le salon? car du coup sa voudrait dire qu'on verrait des vis ou autres au plafond, c'est pas très esthétique Mouais... Les combles sont accessible depuis le garage..
Message(s) : 10918
06/12/2018 à 19h15
06/12/2018 à 19h15
hello
toute dérivation doit rester accessible, peu importe sa position.
donc oui inters double va et vient (pas simple allumage)
donc oui, obligation de protection pour les spots, déjà rien que pour les déposer sans que l'isolation nous tombe dessus.
06/12/2018 à 19h21
06/12/2018 à 19h21
pour l'obligation de la protection pour les spots pas de soucis. Par contre boite de dérivation dans les combles qui sont accessible via le garage c'est ok? ou bien je suis obliger de mettre un boite de dérivation incruster au plafond du salon? Vous avez vu mon schéma? si oui est t'il bon ou bien sa ne vas pas? Pour l'utilisation que je souhaite, il n'a pas besoin de mettre des télérupteurs?
Message(s) : 10918
06/12/2018 à 19h45
06/12/2018 à 19h45
le schéma n'est pas bon (voir par exemple les schémas fabricants ou les autres schémas facilement accessibles sur internet)
comme dit la boite de dérivation peut être ailleurs, même "en chine"
06/12/2018 à 20h47
06/12/2018 à 20h47
ok merci efred, je suis en train de refaire un schéma simplifié selon les infos que je trouve et je viendrai le mettre a jour pour que vous me le confirmer ou non. Je pars sur 2 télérupteurs et 2 double interrupteurs va et viens, apparamment c'est ce q'il me faut pour l'usage prévu. merci
Visiteurs non identifiés : 26
