Installation de spot qui reste constament allumé
Par bernie90
avatar - bernie90
10/01/2014 à 10h45
10/01/2014 à 10h45
Bonjour, Je viens d'installer un spot dans la chambre de mon garçon. Après branchement, celui-ci reste allumé. Dans cette pièce, j'ai 1 interrupteur qui apparemment contrôle qu'un point lumineux sur deux. Y aurait - il une solution? Merci d'avance.
10/01/2014 à 12h29
10/01/2014 à 12h29
quel genre de spot et as tu essayé de mettre une ampoule classique?
Par bernie90
avatar - bernie90
10/01/2014 à 12h52
10/01/2014 à 12h52
Spot avec ampoule halogène
10/01/2014 à 17h19
10/01/2014 à 17h19
Re
ben y a une grosse erreur dans l'installation ces spots semblent être toujours sous tension donc revoir si cette alimentation passe bien par un inter , et comme tu dis deux points lumineux et un sel inter qui ne contrôle qu'un point , ce 2° point est certainement sur une alimentation en direct (comme une PC) sans passer par un inter.
A voir
10/01/2014 à 18h40
10/01/2014 à 18h40
Peux tu ouvrir ton interrupteur pour verifier le nombre de fils qui y sont raccordés.
S'il y en a que 2, il sera necessaire de repasser des fils entre la sortie de fils et l'interrupteur.
S'il y en a au moins 3, il est possible qu'un des 2 retours lampe soit schunté avec la phase ..donc si tel est le cas (3 fils) débranche les fils de l'interrupteur pour voir cette sortie de fils s'éteint.
Par bernie90
avatar - bernie90
11/01/2014 à 23h14
11/01/2014 à 23h14
Merci à tous pour les infos, et en effet je pense que c'est branché en direct. Je n'ai que deux fils à l'interrupteur.
11/01/2014 à 23h21
11/01/2014 à 23h21
Une commande radio pourrait compléter ton installation afin de commander du même endroit tes 2 points lumineux
Visiteurs non identifiés : 20
