Installation douille plafond sur prise électrique au sol
Par henker92
avatar - henker92
03/11/2017 à 16h30
03/11/2017 à 16h30
Bonjour, J'ai une pièce dans laquelle j'ai quatre prises électrique au niveau du sol. Un interrupteur à l'entrée de la pièce contrôle une de ces prises. Il y a un petit crochet au centre du plafond. J'aimerais installer dans cette pièce une lampe au plafond. J'ai deux idées : 1. Brancher sur la prise au sol une prise du genre : Puis tirer le cable à travers une goulotte jusqu'au centre du plafond et faire le raccordement avec une douille. 2. Ouvrir la prise. Je m'attends à trouver ce genre de chose : Et brancher, grâce à un domino, un cable. Le reste serait comme l'option 1 (goulotte puis raccordement à une douille). Je pense que les deux solutions sont à ma portée et pas trop compliquée néanmoins je requiert votre avis : y a-t-il une "meilleur" solution, pour rester aux normes par exemple ? Bien à vous
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/11/2017 à 18h29
03/11/2017 à 18h29
Oui les deux solutions sont bonnes, vous faites au mieux pour vous .
Par henker92
avatar - henker92
05/11/2017 à 09h44
05/11/2017 à 09h44
Bob, Merci de votre réponse. Dans les deux cas je reste aux normes ? Bien à vous
Message(s) : 9951
05/11/2017 à 09h47
05/11/2017 à 09h47
S'agissant d'une installation fixe, la solution 2 est meilleure
En principe on peut se repiquer sur la prise, sans ajout d'un domino
Visiteurs non identifiés : 30
