installation éclairage cave
Par jorisb69
avatar - jorisb69
28/01/2018 à 14h07
28/01/2018 à 14h07
Bonjour, je souhaite installer deux néons dans ma cave, avec un interrupteur et une prise 220 sur le même boitier. Mais je ne veux pas brancher directement sur le compteur je veux une prise 220 au bout que je laisserais branchée en permanence sur une prise comme ça je peux bricoler mes néons en débrancheant simplement la prise. Récapitulatif du projet : une prise male 220 -> boitier interrupteur prise femelle -> deux néons. Dois je mettre un disjoncteur sachant que mon installation peut être coupée simplement en débrancheant la prise ? Quelle différence entre un cable électrique et une gaine précablée ? Est ce que quelqu’un peut me montrer un schéma précis d’un circuit similaire a mon projet ou m’expliquer en détail très précisément comment je dois m’y prendre ? c’est très simple comme bricolage normalement mais je préfère l’avis d’experts. Merci de votre aide.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
31/01/2018 à 20h01
31/01/2018 à 20h01
Bonsoir, oui c'est possible. C'est le principe d'une prise commandee:
https://schema-electrique.net/prise-commandee-par-interrupteur-schema-cablage-branchement.html
Par contre non, mettez une prise femelle classique et du cable de vos neons une fiche male
Oui le disjoncteur est primordiale pour protéger vos fils.. Ainsi qu'un différentiel.
La gaine prefilee c'est plutot pour mettre en encastrement des murs. Le cable peut etre pose en apparent ou style "métro" avec tube irl, plus jolie.
Visiteurs non identifiés : 259
