installation four potier
Par heyjoe
avatar - heyjoe
25/04/2015 à 08h38
25/04/2015 à 08h38
Bonjour à tous , Je viens de faire l'acquisition d'un four de potier d'une puissance de 6000w en 230v , et j'ai l'intention de le protéger avec un disjoncteur de 32 A et de tirer un cable de 3x 6mm2 sur environ 20m . Dois je en plus rajouter un inter dif 30mA ? ou mon installation suffit ? Petite précision , un four de potier monte en température rapidement et le cuisson dure 8 heures ( je ne sais pas si cela est important pour l'installation ) . Merci d'avance pour vos conseils.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/04/2015 à 09h04
25/04/2015 à 09h04
Si ton DISJ DB ERDF est à proximité de ton tableau de répartition principal, oui, tu peux créer un circuit spécialisé de 30 m en 3x6 mm2.
Si le DB ERDF est distant , il faut prendre en conte sa distance et la section des fils d'alimentation du tableau dans le calcul de la section de ce circuit.
Une protection par un Disj conventionnel (UNI+Neutre) de 32 A est correct ( même modèle que pour un circuit "plaques".
INTER DIFF séparé ou non , cela dépend de la constitution de ton tableau actuel .....
mais par principe, je te conseillerais un INTER DIFF 40A 30mA type AC (ou A) ... sinon, utiliser un 63 A déjà existant dans le tableau ....
cordialement
Par heyjoe
avatar - heyjoe
25/04/2015 à 09h11
25/04/2015 à 09h11
Merci Castor pour ta réponse ...
Visiteurs non identifiés : 25
