Installation led 12v
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
26/11/2016 à 16h34
26/11/2016 à 16h34
Je voudrais installer des lampes a led dans mon jardin .
J'ai trouvé des phares a led en 12v qui sont utilisés en complement d'eclairage sur des vehicules type quad ou moto.
J'ai fair un test avec une batterie 12v et le rendu me plait beaucoup.
J'envisage donc de mettre une dizaine de ces phares pour illuminer la facade de ma maison
Le fait qu'il soient en 12v m'oblige a utiliser un transfo et c'est sur ce point que j'ai une hesitation ...
Quel genre de transfo utiliser ?
merci des reponses
Message(s) : 10918
26/11/2016 à 19h17
26/11/2016 à 19h17
hello
ben un transfo 230V-> 12V avec la puissance nécessaire pour alimenter tous ces spots, avec de plus la section de fils suffisante pour faire transiter toute cette puissance (ou alors autant de transfos que de spots et donc liaison directe transfo spot à chaque fois)
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
26/11/2016 à 22h02
26/11/2016 à 22h02
Tu me parles de section de fils .. pour alimenter disons 10 spots de 5w quelle section est necessaire ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/11/2016 à 23h40
26/11/2016 à 23h40
Ce n'est pas un transformateur (qui sort du 12V alternatif) qu'il faut mais une alimentation 12V continu 50W donc ayant une intensité de 4.5A minimum.
Normalement du câble de section 1.5mm² devrait suffire.
Bonne soirée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
27/11/2016 à 11h38
27/11/2016 à 11h38
Normalement et vu de chez moi ça devrait le faire.
J'ai l'impression que tes spots sont polarisés. Le fil rouge sur la borne + de ton alimentation. Met une bonne protection pour cette dernière et met un fusible sur ton circuit 12V
Bon dimanche
de
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
27/11/2016 à 12h34
27/11/2016 à 12h34
Tu veux dire qu'il faut que je mette un fusible entre le transfo et le spot ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
27/11/2016 à 16h08
27/11/2016 à 16h08
C'est préférable
Bonne soirée
de
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
27/11/2016 à 17h29
27/11/2016 à 17h29
Ok
un seul fusible sur la ligne qui alimente tous les spots suffit ou un fusible pour chaque spot ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
27/11/2016 à 20h58
27/11/2016 à 20h58
Un seul fusible suffit.
Bonne soirée
de
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
27/11/2016 à 22h16
27/11/2016 à 22h16
Merci pour les conseils
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 21
