Installation Néon LED
Par Maxtrax
avatar - Maxtrax
25/03/2018 à 18h35
25/03/2018 à 18h35
Salut à toute la communauté. J'ai un problème dans l'installation de néons LED en remplacement de néons classiques(datant de mathusalem) sous les meubles hauts de ma cuisine. J'ai un 1er néon alimenté par un câble, composé de 3 fils (bleu-neutre, rouge-phase, et vert/jaune-terre) relié à l'éclairage générale de la cuisine selon le tableau électrique. Ce câble sort de derrière le meuble haut de ma cuisine. Ce vieux néon dispose d'un petit interrupteur intégré. Lors du remplacement, j'ai branché le nouveau néon LED directement au câble au moyen d'un domino. il s'allume dès la remise des plombs en place. Le seul moyen de l'éteindre est donc de couper le plomb de la ligne. J'ai donc souhaité installer un interrupteur classique (de marque schneider). Mais voilà ca fait sauter les plombs dès qu'on coupe l'interrupteur. Je n'y connais pas grand chose et je ne vois pas la solution. Pourquoi l'ancien néon avec son interrupteur intégré fonctionne, et pas le nouveau avec un interrupteur classique? Mon second néon est lui alimenté par un cable (composé d'un fil rouge et d'un bleu) tiré directement d'une prise électrique adjacente). Ce néon lui est relié à un petit interrupteur classique. Il suffit donc de couper le plomb des prises de la cuisine pour ne plus l'alimenter. J'imagine donc que le remplacement de ce néon par un néon LED, associé à un interrupteur neuf, ne posera pas de souci. Je précise que je suis locataire de mon logement et que je n'ai pas l'intention de me lancer dans des travaux de modifications des lignes électriques déjà installés. Quels conseils pouvez-vous me donner pour installer le 1er néon ? Merci à tous.
Maxtrax
Par Nico06
avatar - Nico06
25/03/2018 à 20h34
25/03/2018 à 20h34
Bonjour, pour commencer vous avez enlevé des vielles réglettes fluorescentes pour poser des reglettes led , les néons marche avec un transformateur haute tension minimum 5000v. Pour votre interrupteur vous emmené le fil rouge sur l'inter et reparté avec un autre fil sur la reglette, le bleu va direct à la reglette sans passer par l'inter
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
25/03/2018 à 21h08
25/03/2018 à 21h08
Bonjour, il n'y a pas de raisons pour que votre nouveau néon ne fonctionne pas avec votre nouvel interrupteur.. Peut etre un mauvais cablage..
N'auriez vous pas mis le neutre sur une sortie de l'inter?
Sur l'inter vous ne devriez avoir que la phase et le retour lampe . Donc 2 fils
Par Maxtrax
avatar - Maxtrax
26/03/2018 à 11h32
26/03/2018 à 11h32
Merci pour votre aide. En suivant vos recommandations tout fonctionne parfaitement sur le premier néon. J'installerai le second néon ce soir en procédant de la même manière.
Maxtrax
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
