installation onduleur/prises ondulées
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
12/11/2017 à 11h34
12/11/2017 à 11h34
je souhaiterais mettre des prises ondulées un peu partout dans ma maison couplées avec une petite armoire de brassage. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques indications en terme de montage? Je sais faire une installation "normale" mais j'ai 0 expérience en ondulé et je n'ai rien trouvé sur le net.
1/ j'imagine qu'on tire un cable 2.5 du tableau jusqu'à l'onduleur et de l'onduleur on repart sur les prises. Je n'ai pas vu d'onduleur sur lesquels on pouvait brancher des fils...J'imagine que j'ai cherché au mauvais endroit
2/ en protection de l'onduleur, faut il mettre un différentiel? Après l'onduleur faut-il mettre un tableau? Les prises de terres ne fonctionnent plus?
3/ y a-t-il un switch ou quelque chose d'équivalent qui permette de pouvoir travailler en cas de panne de l'onduleur?
4/ faut-il protéger la baie de brassage avec l'onduleur?
Merci pour votre aide toujours précieuse!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/11/2017 à 17h39
12/11/2017 à 17h39
Il faudrait que tu essaies de mettre sur le papier un synoptique de ce que tu veux faire. Ça va t'aider à réfléchir à ton projet. Tu m'inquiètes avec ta "baie de brassage", nous ne sommes pas dans les petits signaux, et un onduleur peut s'avérer dangereux selon l'installation. Quant au diamètre des fils, c'est toujours une question d'intensité du courant qu'on est appelé à faire passer dedans et donc des puissances qu'on veut manipuler.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
13/11/2017 à 09h46
13/11/2017 à 09h46
salut,
votre message n'est pas clair
"coupler une baie de brassage avec des prises ondulées" , ca veut dire quoi Confus
il y a des normes quand on installe des prises de courant sur un onduleur
cdlt
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/11/2017 à 16h24
13/11/2017 à 16h24
ce que je compte faire en fait c'est mettre un onduleur de 2 ou 3000VA dans une baie de brassage pour protéger mon alimentation et la baie.
Après avoir parcouru l'internet, je m’aperçois que je n'en sais pas assez, je vais rester sur la solution d'un onduleur par prise en attendant de trouver un livre ou une personne "physique " pour m'expliquer Sourire
En tout cas merci pour l'interet que vous avez porté à mes questions Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
