Bonjour à tous !
Je viens demander de l'aide car je ne suis pas de taille à régler le problème suivant.
Dans mon logement, il y a un interrupteur qui joue deux rôles distincts (avec deux boutons de commande). L'un des boutons est un poussoir qui déclenche (comme quatre autres boutons situés dans la maison), par je crois que cela s'appelle un télérupteur, l'allumage de la lumière de mon entrée. L'autre est un interrupteur de va-et-vient qui partage donc avec un autre bouton le privilège d'allumer un plafonnier dans un couloir.
Comme le côté poussoir fonctionnait de moins en moins bien (bon, il a quand même tenu 39 ans !), j'ai décidé de remplacer l'ensemble. J'ai eu beau noter soigneusement la position des cinq câbles qui y étaient branchés, je ne me suis aperçu que trop tard que l'aspect de l'objet était quasi identique à l'endroit et à l'envers, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus compter sur ces renseignements. J'ai acheté un interrupteur qui avait les mêmes deux fonctions, mais je suis bien embêté à présent pour repérer les cinq câbles qui sortent de mon mur.
Avec un contrôleur, j'ai noté le voltage entre toutes les paires de fils possibles : certaines donnent 220 volts, certaines autres une dizaine de volts (bizarre, non ?), au d'autres paires 0 volt. Mais en fait je ne savais pas comment conclure. Après mûre réflexion, j'ai pensé que je ne risquait rien à tester la mise en contact direct de toutes les paires de câbles. Effectivement, la mise en contact de deux fils déclenchait le télérupteur de l'entrée, et la mise en contact de deux autres fils l'allumage de mon plafonnier du couloir. Malheureusement, avant que j'aie terminé, j'ai provoqué un court-circuit et j'ai dû remplacer un fusible.
A présent, je me demande bien comment faire pour identifier ces cinq fils...
Merci d'avance à celui qui aura une idée.
Pouvez vous mettre des photos de ce boitier où sera mis le poussoir et le va et vient fils bien visible .
une photo d'un des 4 autres poussoirs fil visible sans débrancher ,et vérifier les 3 autres pour voir si même couleur de fil
et une du va et vient idem et donner la couleur des fils au niveau de la lampe, cela devrait nous aider à comprendre comment c'était .
Bonjour Bob,
Merci beaucoup de ta réponse : c'est gentil de me dépanner.
Ci-joint la photo des cinq fils en question : trois fils en haut et deux fils en bas. Je vais essayer de photographier le cable à l'arrivée sur le plafonnier.
visiblement cette installation est faite avec du câble
les trois fils du haut ne sont pas dans le même câble ?
il manque Les photos demandées
Voici la photo de l'un des autres poussoirs commandant la même lampe à l'entrée. Lui aussi a deux fonctions, mais il doit être différent car contrairement au premier, l'autre fonction n'est pas un va-et-vient mais une commande simple sur une prise de courant.
Enfin, voici la dernière image. Il s'agit de l'autre commande du va-et-vient commandant le plafonnier ; ce boîtier ne fait que cela.
"les trois fils du haut ne sont pas dans le même câble ?"
Non ! Les deux fils de gauche sont dans le même câble et les trois fils de droite sont dans un autre câble.
Je constate qu'il est un peu difficile de comprendre la première image (a). En voici une autre un peu plus claire.
les deux fils de gauche : noir et vert, viennent du même câble
les trois fils de droite : marron, bleu et un autre noir viennent du même câble.
je m’absente pour l'après midi
Pour poursuivre l'analyse par Bob35 des photos (pas évident) ,
je propose comme indiqué, de connecter seulement les 2 fils du Bouton Poussoit comme indiqué et laisser les 3 autres fils, isolés , non raccordés.
Vérifier si la fonction BP est correcte .
Si non, ne pas aller plius loin, et indiquer ce qui se passe
Si oui, vous raccordez/reliez ensemble les 3 autres fils.
La lampe dpoit s'allumer , rester allumé quem que soit la position de l'autre commutateur Ca et Vien.
Si c'est celà, tentez de raccorder )l'inter comme infiqué.
Et indiquez nous le résultat .
IMPORTANT : Coupure totale du courant au niveau du DB ENEDIS lors de chaque intervention sur les cablages.
Cordialement .
Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas facile de résoudre ce problème. Je vous remercie tous les deux de bien vouloir essayer. Cependant, j'ai déjà fait sauter les plombs par deux fois, et je ne peux pas "essayer" telle ou telle configuration car si ce n'est pas bon, cela va provoquer un nouveau court-circuit et je m'inquiète pour l'intégrité des fils électriques qui circulent dans mon sol et dans mon plafond : à force de courts-circuits, ils pourraient se détériorer sans qu'il soit jamais possible d'y accéder.
J'ai réfléchi à une méthode pour tester, qui consiste non pas à faire se toucher deux fils donnés, mais à alimenter une ampoule électrique avec deux fils donnés. J'ai pensé qu'ainsi, l'ampoule insérée en série s'allumerait avec une intensité plus faible que la normale si ma lampe du plafond était en série sur ce fil, et 100% normale au contraire s'il n'y avait rien d'autre sur le circuit. Pour l'instant, cette méthode, certes sans danger puisqu'il n'y a jamais de court-circuit, ne semble pas me donner la réponse que je cherche car lorsque ma lampe insérée en série s'allume, je ne perçois aucune différence sur l'intensité lumineuse selon le couple de fils choisis.
Un autre point intéressant à savoir, est le fait que le court-circuit se produit toujours sur le même fusible, alors que l'allumage et l'arrêt de ma lampe de l'entrée n'est pas perturbé par le fusible fondu, la commande fonctionnant toujours grâce aux trois autres poussoirs.
Je réfléchis encore...
Merci en tous cas de votre implication.
le coup de la lampe témoin pour faire des essais est bien mais utilisez une lampe à filament minimum 60 watts , vous pouvez essayer les deux fils suggéré pour le poussoir , et dite nous ce qui ce passe
avec cette méthode il n'y aura pas de cour-circuit
je suppose que votre court-circuit c'est produit lorsque vous avez fait toucher le marron du va et vient avec le bleu du poussoir télérupteur qui lui doit être commandé avec des poussoirs au neutre branchement dit trois fils un visuel de ce télérupteur permettrait de le confirmer .
Me revoilà ! Désolé d'avoir laissé tomber la conversation. J'ai dû m'absenter pour des vacances, mais mon problème persiste après mon retour...
Qu'appelez-vous "lampe à filament" ? vous faites peut-être référence aux nouveaux modèles d'ampoules (diode et autres...) qu'il faudrait éviter pour une lampe témoin, car il faudrait une lampe classique avec une résistance ? Mais quand je cherche "lampe à filament" ou "ampoule à filament" sur Intermarché, je tombe sur des lampes à LED... Je me demande bien s'il ne s'agit pas d'un dinosaure que l'on ne vend plus depuis longtemps...
Quant au visuel du télérupteur, je ne peux pas l'avoir car il est caché dans la boite porteuse des fusibles que je n'ai pas le droit d'ouvrir.
Visiteurs non identifiés : 29
