installation satellite
Par sojenathi
avatar - sojenathi
Message(s) : 12
24/10/2009 à 23h37
24/10/2009 à 23h37
Bonjour à toutes et à tous. Grand sourire
voilà, j'essaie d'installer mon antenne satellite mais il m'arrive un truc bizarre. Confus
lorsque je branche l'antenne directement sur le démodulateur ca fonctionne impeccable. Top !
donc j'ai voulu brancher mon antenne sur les prises de la maison.j'ai donc acheter un répartiteur à 8 sorties. j'ai brancher mon antenne sur le répartiteur par fiche F.
puis j'ai brancher mon démodulateur sur la prise 'antenne du mur (prise classique pas F) et là mon démodulateur s'éteint dès que je l'allume T\'es sûr ?.il affiche LnBs (court circuit sur le cable) j'ai rebrancher l'antenne en direct et ca fonctionne très bien
je sais pas s'il me manque quelquechose??? Quand ça veut pas...
démodulateur métronic 441400-2 22khz
répartiteur 5-2400 mhz
merci pour votre aide Clin d\'oeil
25/10/2009 à 06h10
25/10/2009 à 06h10
Ce n'est pas bizarre mais normal avec le matériel employé!
Pour les prises murales il faut des prises avec la fiche pour le satellite, elles ont toutes trois sortie: TV/SAT/FM et pour le répartiteur il faut la aussi un répartiteur spécial ne laissant passer le courant que vers la tête satellite! ou alors passer deux câbles et utiliser des prises deux câbles
lien prise TV 1 câble pour exemple
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067388
lien exemple prises deux câbles
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067389
lien exemple de coupleur pour prises un câble
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=073983
lien page technique
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064BG3-03.pdf
et ne pas oublier ça pour le raccordement des deux antennes paraboles et herzien!ATTENTION sur les fiches il n'y est pas mais il le faut impérativement mais vu les 8 prises il faut un ampli aussi
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=073970
Par sojenathi
avatar - sojenathi
Message(s) : 12
25/10/2009 à 11h19
25/10/2009 à 11h19
bonjour les 3c19
Grand sourire
merci beaucoup pour vos explications très complètes. Top !
je croyais que la maison était déjà équipés pour le sat mais le constructeur n'avait rien préciser là dessus Quand ça veut pas... donc je sens que je vais m'amuser un peu Sans voix
je vais sans doute avoir de nouveau besoin de conseil car je projette de monter une terrasse en bois Ca tourne pas rond là-dedans donc à bientôt à tous. Top ! Sourire Grand sourire
avatar - phase et neutre
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/10/2009 à 19h33
25/10/2009 à 19h33
le plus simple allez dans les combles et branchez un coupleur
vous changez les prises concernees
verifier le repartiteur et hop ca fonctionne
je vais a l essentiel
oui c etait moi a la tele
Visiteurs non identifiés : 20
