Installation sous compteur dans tableau
Par remi02100
avatar - remi02100
14/08/2013 à 10h11
14/08/2013 à 10h11
Bonjour, je souhaite installer un compteur de courant alternatif sur une rangée de mon tableau électrique, cependant je m'aperçois que je ne peux pas vraiment le brancher... En effet les entrées/sorties de ce compteur sont en filaire alors que les entrées des disjoncteurs ne sont compatibles qu'avec des peignes de raccordement. Du coup je me retrouve un peu bloqué quant au branchement de ce sous compteur, si vous avez une solution je suis preneur. Merci d'avance ! Remi Si vous avez des difficultés pour voir l'image suivez ce lien
14/08/2013 à 12h29
14/08/2013 à 12h29
je vois pas le problème , il est toujours possible de mettre du fil avec un peigne, en plus ce compteur doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire et donc raccordé en dessous de ce DD et c'est du filaire.
Par remi02100
avatar - remi02100
14/08/2013 à 15h49
14/08/2013 à 15h49
Bonjour, merci pour ta réponse. En fait pour le problème c'est que les disjoncteurs que j'ai pris sont tous par branchement automatique et vu qu'il n'y a pas de vis, mettre le fil avec le peigne ne me semble pas être un branchement fait dans les normes. Mais tu as raison, je vais ajouter un disjoncteur divisionnaire de 32A (puisque le compteur supporte une intensité jusqu'à 36A), et je vais remplacer un disjoncteur actuellement installé par un autre à vis, comme ça je pourrais faire un raccordement avec fil et peigne. Es-tu d'accord ? Merci
14/08/2013 à 16h28
14/08/2013 à 16h28
tu as la solution mais faut prendre la même marque.
Par remi02100
avatar - remi02100
14/08/2013 à 16h36
14/08/2013 à 16h36
Oui c'est ce que j'ai fais ! Merci ! Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
