installation SPA / Section cable
Par webrod
avatar - webrod
22/07/2011 à 19h56
22/07/2011 à 19h56
Bonjour, je vais installer un SPA à 36m du compteur. Le chauffage consomme 4kwh, il y a un ozonateur, et la pompe à eau consomme 2.5CV (donc 1875W). Le constructeur parle de 32A, donc en théorie un 6mm2 devrait suffire, mais ne faut il pas passer à 10mm2 du fait de la distance? J'espère que non car c'est trés difficile à trouver (en tout cas les magasins type leroy merlin n'en vendent pas du tout meme pas sur commande). Merci Rodolphe
22/07/2011 à 20h39
22/07/2011 à 20h39
Je pense même sans vouloir te désespérer que tu es en dessous de la réalité Il faut même monter à 16mm²
Voici un tableau abaque mono et tri :
http://www.casimages.com/img/0703050918543832368758.jpg
Visiteurs non identifiés : 272
