installation spots
Par trogloti
avatar - trogloti
23/04/2013 à 19h37
23/04/2013 à 19h37
bonjour J'ai acheté une rampe de deux spots : Me voila pour les installer : Dans mon plafond j ai deux bouts de fil electrique et dans l endroit ou je dois les glisser il y a en 3 . Que dois je faire ? Lesquels dois je mettre dans n ou l ? Merci pour votre aide et une toute bonne soirée Ci joint les photos merci a tous:)
23/04/2013 à 20h54
23/04/2013 à 20h54
Les 2 fils sortant du mur....un sur N et l'autre sur L peut importe le sens
Par contre tu as ce qu'il faut dans le trou du mur pour mettre à la terre ton luminaire (fils vert/jaune visible) ...et ce fil sera à raccorder sur la borne du milieu de ton luminaire
Visiteurs non identifiés : 33
