Installation tube néon 2 X 36W
avatar - gearsofcha
28/02/2012 à 19h09
28/02/2012 à 19h09
Salut à tous, Voila j'aimerais bien remplacer mes deux lampes de garages par deux système néon qui contiennent 2 X 36W. --> (page de droite au milieu) Mais j'ai remarqué que je n'avais pas les mêmes câbles d'une lampe à une autres. Voici la photo des connections de la première lampe : 3 câbles (donc il y a la terre je suppose) et voici la deuxième photo : (que deux câbles ici) Sachant que la première image est la lampe qui servira le plus, l'autre lampe (sans la terre) n'est pas souvent utilisée. Merci de votre aide
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
29/02/2012 à 17h07
29/02/2012 à 17h07
Une boite ou arrive le jus et 2 cables qui parte de cette boite vers chaque,
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/02/2012 à 17h39
29/02/2012 à 17h39
je vous dirai tout simplement que votre installation n'est pas du tout dans les règles de l'art.
Attention à ne pas trop dénudé les fils sur une connectique pour éviter les court-circuits.
J'ai plusieurs questions:
Les fils viennent d'où?
Pouvez vous refaire l'alimentation de la 2ème lampe pour la passer en câble U1000 RO2V 3X1.5mm2, le tout passer sout tube IRO de diam 16 ?
Merci et bonne journée.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
