Installer 2 prise electrique - page 2
Par blcomo
avatar - blcomo
Message(s) : 6
30/08/2016 à 10h43
30/08/2016 à 10h43
Bonjour, voila je vient d'ammenager dans mon appart, et à la cuisine il y'a 6 fils electrique qui ressortent d'une même plinthe électrique (2 fils bleu, 2 rouge et 2 vert/jaune). Apres installation de ma cuisine je voudrais créer deux prise en plus à partir de ces fils, mais la je seche, je sais que le fil bleu, vert/jaune et rouge vont ensemble, mais comment faire pour reconnaitre le bon trio de fil? Y'a t'il un moyen de savoir quel fil bleu, rouge et vert/jaune vont ensemble? ou bien sa n'a pas d'importance, je ^peut prendre n'importe quel fils bleu rouge et vert/jaune pour créer ma prise! je mets une photos des fils. Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
31/08/2016 à 15h41
31/08/2016 à 15h41
Simple-minded a écrit :
Dans ce cas le "Pont" s'appellera desormais "Prolongement de circuit" et constituera toujours et encore une continuité du circuit
Suis là incognito Suis là incognito
Ma remarque visait ton schéma et pas vraiment les termes.
Le fait de raccorder le circuit "venant" sur une prise et le circuit "départ" sur l'autre prise avec un "pont" entre les 2 prises n'est possible que si ces 2 prises sont proches et proches de ces 2 circuits.
Si les prises sont éloignées, ce montage obligerait à tirer 2 circuits pour aller à la seconde prise, un prolongement du circuit "venant" ou "départ" plus le circuit "pont", ce qui ne présente pas vraiment d'avantages... Grand sourire Grand sourire Grand sourire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/08/2016 à 16h38
31/08/2016 à 16h38
Que nenni pas d'inquiètude, je ne me suis senti visé en rien dans tes propos ...puisqu'on dit très exactement la même chose Grand sourire
Par blcomo
avatar - blcomo
Message(s) : 6
03/09/2016 à 10h57
03/09/2016 à 10h57
Rebonjour. Je revient vers vous à nouveau pour déjà vous remercier de vos conseil et ensuite me renseigner à nouveau. Je vérifier par rapport au fils qui sont connecter sur les wago. Ils sont bien relié à une prise électrique. Je fais quelque vérification et je vu que 4 autre prise sont reliés au même disjoncteur ( de 16 ampères) de ma première prise. Si mes souvenir sont bon pour un disjoncteur de 16A c'est maximum 5 prise. Du coup je voudrais condamner 3 prise électrique pour pouvoir créer mes 2 prise électrique à l'endroit ou je veut. Si j'ai décider de condamner ces 3 prise c'est parce que 2 de 3 prise se trouvent au niveau de l'evier et donc je vais pas les utiliser en plus sa craint car trop près du robinet. Et la 3eme prise, j'aimerais la condamner car juste à côté il y a 2 prise électrique d'un autre circuit. Ma question c'est. Peut on condamner des prise électrique sans les enlever? Et peut on apres crée d'autre prise sachant que apres j'aurai 7 prise sur le même circuit même si je condamne 3 prise ?
Visiteurs non identifiés : 32
