Installer un interrupteur mural sur une lampe branchée sur prise
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
21/01/2014 à 13h36
21/01/2014 à 13h36
suite à mon post précédent, j'ai été si bien aidée ici que je me permets de recommencer !
Je fais actuellement de petits travaux de cloisons chez moi qui m'oblige à faire au passage quelques travaux d'électricité.
Jusque là, tout va plutôt bien...
Mais, je me heurte à un casse-tête. J'ai une ligne de prises de courant dans mon séjour à laquelle je souhaite ajouter des prises. Tout d'abord, je souhaitais savoir combien de prise je peux mettre sur ma ligne, sachant que j'ai déjà 5 prises en place, que je suis prête à en supprimer certaines si besoin : tout est câblé en 2,5mm² et j'ai un interrupteur différentiel 16A. Je trouve l'info pour du câblé en 2,5 avec interrupteur 20A ou câblé en 1,5 avec interrupteur 16A... mais pas mon cas de figure.
Mais mon soucis principal n'est pas ici. Je souhaiterai installer au niveau de cette ligne une lampe "de table" (avec un fil souple, une fiche et un interrupteur monté sur le fil souple). Jusque là, rien de bien dur si je me contentais de brancher cette lampe sur une prise. Sauf que j'aimerai mettre en place un interrupteur mural.
J'ai lu que je ne peux pas brancher de luminaire en applique sur un circuit de prise de courant (séparation des lignes éclairage et prises de courant), qu'à priori, je ne peux pas non plus mettre un interrupteur sur une prise de courant qui serait dédiée uniquement à cette lampe.
Donc, il faudrait que je puisse simplement encastrer un interrupteur qui "ressorte" ensuite en fil souple + fiche. En soit, ça serait tout à fait possible dans ma configuration de cloisons, mais par contre, je ne sais pas du tout comment monter un interrupteur mural sur un câble de lampe, ni si ce bidouillage est autorisé.
Est-ce que vous pourriez me renseigner à ce sujet, ou me soumettre d'autres idées si vous en avez pour régler mon problème (le plus simple serait de tirer une nouvelle ligne luminaire mais j'avoue ne pas du tout avoir envie de me lancer là-dedans) ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
21/01/2014 à 16h36
21/01/2014 à 16h36
Pour le premier problème, puisque vous êtes câblé en 2.5mm2, il suffit de changer le disjoncteur 16A par un 20A et vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises.
Pour la lampe, vous avez le droit d'installer une prise commandée par un interrupteur mural, mais il faut vous prendre sur un circuit éclairage et non sur un circuit prise. Cette prise commandée devra rester ensuite destinée à de l'éclairage.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/01/2014 à 18h39
21/01/2014 à 18h39
sur un circuit prise en 2.5 mm² rien n'interdit de mettre un disjoncteur de 16A seulement d'ailleurs à une époque c'est ce qui était le plus souvent pratiqué mais la norme c'est 16A maxi par fusible ou 16A ou 20A maxi par disjoncteur
pour votre lampe de table vous pouvez mettre une prise télécommandée -[{ifdyn:dyn}{ifpe:pe}{ifpla:pla}]-[MO-6DD9BM5251036]-{adwords_producttargetid}]de ce type
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
21/01/2014 à 19h51
21/01/2014 à 19h51
On est d'accord, mais autant protéger au maximum de la ligne 2.5mm2 si un disjoncteur de 20A est dispo sous la main...
Le maxi, ce n'est pas 16 ou 20A par disjoncteur, c'est 20A.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/01/2014 à 19h11
22/01/2014 à 19h11
je vais modifier un peu ma phase pour éviter les pinailleries
mais la norme c'est 16A maxi par fusible ou 16A à 20 A maxi par disjoncteur
Visiteurs non identifiés : 10
