Installer une prise électrique
Par davidos
avatar - davidos
12/01/2014 à 17h03
12/01/2014 à 17h03
Bonjour, Mon propriétaire a installé un réseau électrique dans des gaines au niveau des plinthes. Je voudrais remplacer le boitier (1ere photo de l'album ci-dessous) par un boitier prise électrique (2eme et 3eme photo de l'album ci-dessous). Puis-je le faire ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer le branchement (quels fils marron, noir, bleu, terre mettre dans quels trous de la prise ?) ? Si non, avez vous des conseils svp ? Merci beaucoup pour votre aide ! A bientôt David
Message(s) : 9949
12/01/2014 à 17h22
12/01/2014 à 17h22
Il s'agissait sans doute d'un radiateur
En principe vous ne pouvez y brancher une prise à la place que s'il n'y a pas d'autres radiateurs raccordés au même disjoncteur.
Il faudra mettre les fils bleus (neutre) à gauche, les fils verts jaune (terre) au milieu.
A droite (phase) il faudra mettre soit le fil marron et noir, soit les fils noir. Mais difficile de dire lesquels sans tester
Les 2 fils non utilisé (fils pilote) restent en attente sur un domino.
Par davidos
avatar - davidos
13/01/2014 à 13h22
13/01/2014 à 13h22
Bonjour, et merci de votre réactivité. Effectivement, la gaine remonte jusqu'au chauffage qui est toujours fonctionnel (chauffe serviette). Selon moi, sur ce disjoncteur il n'y a qu'un seul radiateur. Je vais m'en assurer mais quel est le risque si d'autres radiateurs sont sur le même disjoncteur ? Encore merci
Message(s) : 9949
13/01/2014 à 20h00
13/01/2014 à 20h00
Ce n'est pas aux normes.
Embettant si le logement ne vous appartient pas
Par davidos
avatar - davidos
13/01/2014 à 21h38
13/01/2014 à 21h38
Tout a été très clair. Merci pour votre aide. Un seul radiateur sur le disjoncteur en question. Prise posée, femme contente Clin d\'oeil Merci encore
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/01/2014 à 15h35
14/01/2014 à 15h35
Et donc vous avez branché une prise sur un circuit chauffage (car je suppose que vous avez laissé le sèche serviettes). C'est contraire à la norme, d'autant que je suppose qu'il s'agit d'une salle de bain (à cause du sèche serviettes)...
Visiteurs non identifiés : 70
