Inter-différentiel qui saute quand je branche la commande du volet roulant
Par lehibou
avatar - lehibou
31/03/2019 à 15h15
31/03/2019 à 15h15
Bonjour, voici l'histoire. Un jour, en montant un volet roulant électrique, l'inter différentiel a sauté, après un parcours de 20 cm. Pensant à une fuite de courant, je démonte la commande du volet roulant, pas défaut apparent. Je remonte. Plus de problème. Le problème est réapparu 2 semaines après. Mais, là, le démontage/remontage n'a pas d'effet. Pire, que la commande soit en demande ou pas, si les fils de ce volet roulant sont branchés, cela fait sauter l'inter différentiel. Je pense à un défaut du moteur, mais dans ce cas, si la commande n'est pas en demande, il ne devrait rien se passer, n'est ce pas? Merci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 202
