intercaler tempo lumiere garage (contact sec porte automatique) dans un va et vient - page 2
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
25/09/2013 à 14h03
25/09/2013 à 14h03
Bonjour, J'ai besoin de votre aide en tant que bon bricoleur du dimanche. J'ai un garage avec une porte automatique avec telecommande. La lumiere dans le garage est cablé avec un va et viens entre 2 inters. Je souhaiterais pouvoir faire allumer la lumiere du garage lorsque l'on ouvre la porte du garage par la telecommande pour un temps défini (ex. 2 minutes). je pense pourvoir disposer d'un contact sec sur le boitier de la porte auto sans trop de probleme. Pouvez vous me dire comment faire, sachant que je souhaite garder la fonctionnalité du va et vient (si possible) Merci par avance pour votre aide précieuse.
25/09/2013 à 14h16
25/09/2013 à 14h16
Par exemple :
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
25/09/2013 à 16h22
25/09/2013 à 16h22
merci beaucoup, c'est tellement simple avec un schema ... Top ! Auriez vous un exemple de materiel (sans cité de marque bien sur) à acheter pour faire ce "contact platine porte" avec un contact sec, disposant d'un timer réglable, et pouvant etre mit dans une boite de dérivation simple en plastique (pas de tableau, ni de boite encastrées). merci
25/09/2013 à 17h13
25/09/2013 à 17h13
merci
J'avais cru comprendre que ta platine de commande de porte possédait ce contact justement !
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
25/09/2013 à 17h33
25/09/2013 à 17h33
je parle d'un "contact sec", qui pour moi (grand bricoleur du dimanche, nul en electricité) veut dire que je ne peux pas passer de courant dedans (a vrai dire je n'en sais rien, mais je ne prefere pas tenter le diable). J'ai donc besoin d'un module qui recoit un contact ouvert ou fermé, n'étant pas une phase, et qui genere lui meme une tempo sur une phase en sortie. Ca tourne pas rond là-dedans
25/09/2013 à 21h09
25/09/2013 à 21h09
Si tu as un contact sec, tu peux justement l'utiliser.
Un contact sec, cela signifie un contact libre de potentiel, donc que tu peux utiliser comme tu le veux. A vérifier simplement la tension max admissible (BT ou 230V) et la puissance ou intensité supportée.
Si le contact est insuffisant, il faudra le relayer et s'il n'est pas temporisé, il te faudra prendre un relais temporisé (ou minuterie) du genre :
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
21/10/2013 à 17h41
21/10/2013 à 17h41
Bonsoir, Je reviens vers vous aprés mise en application de vos conseils, seulement voila : Il n'y a pas de contact sec, comme je le pensais, sur le boitier de la porte de garage. Le boitier dispose d'une lumiere deja temporisé mais pas réglable. C'est une ampoule 30W 220V, bien insuffisante pour eclairer correctement le garage. J'ai donc essayé de me branché en parallele sur l'ampoule, et faire entrer la phase de l'ampoule sur le relais temporisé proposé par vos soins (entrée B). Le probleme est que cela active le relais meme si l'ampoule est éteinte. J'ai donc mesuré la DDP entre la phase et le neutre de l'ampoule lorsqu'elle n'est pas allumée, il y a 38Volts AC ... Confus et 220V allumée Savez pourquoi ? est ce normal ? J'ai bien peur que l'electronique du boitier y soit pour quelque chose. Y a t'il une autre solution pour activé le relais temporisé avec mon probleme ?
21/10/2013 à 19h15
21/10/2013 à 19h15
OUI en commandant un relais de puissance 16 A classique et ce relais commandera le relais tempo
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
22/10/2013 à 00h10
22/10/2013 à 00h10
Merci pour cette réponse, mais débutant jusqu'au bout, que voulez vous dire par relais de puissance ? Est ce un telerupteur ou un contacteur de puissance ? Comment être sur qu'il ne va pas s'activer au 38V ? Un exemple de reference m'aiderais grandement. Merci d'avance
22/10/2013 à 07h21
22/10/2013 à 07h21
Contacteur de puissance.
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
22/10/2013 à 10h33
22/10/2013 à 10h33
bonjour, est ce que cette reference convient pour exemple ? ERC218 de Hager. Pour confirmation avant que j'achete ce type de materiel, etes vous sur que la tension residuelle 38VAC ne va pas activer le relais ?
24/10/2013 à 06h46
24/10/2013 à 06h46
désolé du retard
Je pense même que le relais tempo ne serait pas activé.
Cette tension de 38 volts a du être mesurée avec un voltmètre numérique et je crois que ce n'est que du courant induit.
Pour en être sur il faudrait prendre une lampe 12 ou 24 volts de petite puissance exemple lampe de stop de voiture et la brancher dessus.
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
24/10/2013 à 21h56
24/10/2013 à 21h56
Merci pour la réponse. comme je le disais avant, j'ai déjà essayé d'utiliser la phase de l'ampoule pour activer le relais tempo. Il s'active dans les 2 cas, ampoule allumée, et ampoule éteinte (38volts). Donc je veux bien essayer si une petite ampoule 24v s'allumerait, mais ça ne résoudra pas le problème. Encore une idée ?
25/10/2013 à 06h32
25/10/2013 à 06h32
je ne pense pas que le contacteur de puissance soit activé par ce 38 volts.
avant tout donne moi la référence du relais tempo que tu as, certain sont compatibles de 24 à 220 volts.
25/10/2013 à 08h03
25/10/2013 à 08h03
Re
je n'avais pas lu que tu avais fais l'essai avec le tempo. pas besoin de le faire avec autre chose
Par livecart
avatar - livecart
Message(s) : 8
27/10/2013 à 08h03
27/10/2013 à 08h03
Bon, je vais donc opter pour un contacteur mecanique sur la porte elle meme, qui contactera la phase lors de l'ouverture et fermeture de la porte, et activera le relais temporisé. Merci pour votre aide précieuse. Bon dimanche bricolage ...
Visiteurs non identifiés : 340
