Interdifférentiel 30ma ou inter de coupure
Par ddodu6.0
avatar - ddodu6.0
21/01/2019 à 16h11
21/01/2019 à 16h11
Bonjour à tous, Voilà j'ai un gros doute sur ce post que je pose. Dans mon habitation, j'ai une installation en triphasé comportant j'ai 2 tableau électrique 1 principal situé au plus près du disjoncteur général et un autre à l'étage. J'envisage de remettre au norme les 2 tableaux qui sont déjà equipé de disjoncteur . Le tableau principal (4 rangée), j'envisage d'y mettre 3 ID 40A 30ma sans inter de coupure comme il est situé à côté du DJ principale ( pour celui-ci pas de souci). Par contre c'est sur le deuxième à l'étage que j'ai un doute, étant donné que c'est un 2 rangées si je part sur la solution des 3 ID je serai obligé d'y mettre un inter de coupure 40A tri ( pour la coupure général de celui-ci) et le problème c'est je n'ai pas assez de place. J'en viens à la question à t'on le droit d'y mettre un inter différentiel 40A 30mA tri? dont celui-ci servirait de coupure général du tableau, Je pose cette question car on me dit que ce n'est pas le droit de faire ça, je devrai comme même y associé un inter de coupure. Que dit vraiment la norme? Merci d'avance. Cordialement
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/01/2019 à 17h15
21/01/2019 à 17h15
Bonjour, tu as déjà le disjoncteur principal edf qui alimente les 2 tableaux je suppose?
Si oui pas nécessaire de rajouter un disjoncteur , par contre derrière chaque différentiel , il est nécessaire de poser des disjoncteurs bipolaires monophasé pour chaque départ de circuit, et de calibre selon l'utiilisation!
Par ddodu6.0
avatar - ddodu6.0
21/01/2019 à 20h57
21/01/2019 à 20h57
Bonsoir Effectivement le disjoncteur générale edf existe Les disjoncteurs bipolaires existent aussi. Par contre ce sont les id qui n existe pas Et surtout la question que je me posais c est au niveau du tableau secondaire Peut on utiliser un inter diff tri comme coupure générale
Message(s) : 9951
21/01/2019 à 21h09
21/01/2019 à 21h09
Si votre tableau divisionnaire se trouve dans le même batiment en communiquant par l'intérieur avec le tableau principal, il n'est pas obligatoire de lui associée un dispositif de coupure d'urgence.
Reste que cela peut être une bonne précaution si vous avez plusieurs interrupteurs différentiels 30mA dans ce tableau.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/01/2019 à 13h52
22/01/2019 à 13h52
Interrupteur différentiel triphasé ou tétra (tri+neutre) ???
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
