Internet par prise RJ45
Par retwas
avatar - retwas
Message(s) : 7
27/12/2014 à 10h41
27/12/2014 à 10h41
Bonjour, J'habite actuellement une maison de 2009. Chaque pièce contient une prise RJ45. J'ai branché ma box sur la prise RJ45 du salon. Dans le bureau quand je branche mon PC sur la prise RJ45 de la pièce je n'est pas accès au réseau .. est ce normal ? Comment avoir internet sur les différentes prises de la maison ? Merci
Message(s) : 9951
27/12/2014 à 10h44
27/12/2014 à 10h44
Il faudrait savoir comment est raccordé ce réseau.
Mais si c'est un logement de 2009, tous les cables réseaux doivent aboutir dans un tableau de communication.
Il suffira de mettre un switch à ce niveau là pour redisptacher le réseau ethernet vers les différentes prises
N'hésitez pas à faire une photo du tableau de com si vous avez un doute.
Il faudra également que les cables soient des bonnes qualité et que les 8 fils aient été raccordés sur chaque prise
Par retwas
avatar - retwas
Message(s) : 7
27/12/2014 à 10h52
27/12/2014 à 10h52
Bonjour, Je suis le second propriétaire ce n'est pas moi qui est suivi la construction. A côté de mon tableau électrique j'ai un boitier FT avec une prise DTI test. En revanche si je branche ma box sur chacune des prises RJ45 de la maison c'est ok la box fonctionne.
Message(s) : 9951
27/12/2014 à 11h05
27/12/2014 à 11h05
Déclipsez une prise pour voir combien il y a de fils raccordés à la prises
Faites une photo de votre boitier FT
Message(s) : 19541
27/12/2014 à 11h51
27/12/2014 à 11h51
Pour de meilleures explications, il faut la photo de cette prise DTI et du boitier FT.
tout les câbles réseaux sont raccordés au boitier DTI don pour envoyer internet sur les autres prises il y a des modifications de câblage à faire au boitier.
en attente de la ou les photos.
Message(s) : 19541
27/12/2014 à 11h56
27/12/2014 à 11h56
j'ai oublié de mettre un schémas explicatif de ce qu'il va y avoir à faire au niveau du DTI
le voilà. Il y a une autre possibilité en mettant la box à côté du boitier DTI
Par retwas
avatar - retwas
Message(s) : 7
27/12/2014 à 12h44
27/12/2014 à 12h44
Merci pour vos réponses Derrière ma prise j'ai seulement 2 fils de câblé Rigole Du coup, il faut que je branche les autres fils je suppose ? Merci
Message(s) : 9951
27/12/2014 à 12h49
27/12/2014 à 12h49
Côté prise effectivement le cablage n'a été fait que pour le téléphone.
Il faudra raccorder les 4 paires
Par ailleurs c'est du cable téléphonie, pas du câble réseau. Vous pouvez toujours tenté, mais il est probable que le réseau soit de piètre qualité
Si c'est le cas, il faudra remplacer le cable téléphonique par du cable réseau
Côté coffret de com, il faudrait enlever le capot pour voir, mais il est probable que tous les fils arrivent sur un répartiteur téléphonique.
Il faudrait mettre une série de connexion RJ45 dans ce tableau, pour pouvoir y raccorder un switch
Par retwas
avatar - retwas
Message(s) : 7
27/12/2014 à 12h57
27/12/2014 à 12h57
Effectivement au dessus de la prise DTI les fils de toutes les pièces arrivent et sont comme derrière la prise, non câblé .. Pour l'instant je vais garder le PC en ethernet et la TV + PS4 + Portable en Wifi .. Merci à tous pour vos infos ça me servira à faire les modifications Sourire
Message(s) : 19541
27/12/2014 à 13h50
27/12/2014 à 13h50
salut carminas
pour info le câble téléphonique FT 288 et FT 299 sortie en 2001 est l'équivalent du cat 5 et au vu des couleurs qui ne sont pas tout a fait identique entre le vieux câble et celui qui est vendu depuis 2001 et le pairage des fils c'est bien du 288. le 298 étant, lui, écranté
Message(s) : 19541
27/12/2014 à 13h56
27/12/2014 à 13h56
encore oublié de mettre la correspondance des couleurs des fils entre le câble dit réseau et le câble FT
schémas de gauche type A et à droite type B
PS on s'apercevra que les 2 couleurs blanc et gris ne sont pas à la même place (4/5) que pour le câble uniquement téléphone et ce n'est pas une erreur.
Visiteurs non identifiés : 11
