dans ma nouvelle maison individuelle, il y a une interphone / vidéo qui ne sonne pas ...
selon mes recherches sur net, il s'agit de l'interphone bticino 654111
lors que l'on appuie sur le bouton sur la platine de rue (PE) => le vidéo s'affiche sur poste intérieur (PI) mais ça ne sonne pas (aucune idée si ça sonnait avant ou pas
en revanche, sur PI, on décroche le combiné et on pourrait se communiquer entre l'extérieur - intérieur
comment on pourrait déterminer la cause ainsi que réparer?
ci-après quelques photos :
PE
PI
bloc alimentation Bus 2 fils (346000) ainsi que adaptateur vidéo (346830)
j'ai trouvé cj le document technique du produit sur net (ou cj)
d'avance merci pour votre aide
cordialement
je vais voir profiter pour installer la gâche portillon également
il m'a dit que ça reste tjs 2 fils, en partant de la platine de la rue ...
Hello,
désolé, pour moi HP veut dire élément de la platine de rue.
HP = Haut parleur ou Enceinte qui fait la sonnerie
à ce sujet, j'avais posé la question en haut enfin, je me demande si haut-parleur de la sonnerie est le même que celui servant de la communication entre extérieur-intérieur????
Hello,
Bsr,
Ah bon ?
Car comme si justement noté par Dsea : HP : Haut parleur ou Enceinte qui fait la sonnerie.
(La sonnerie ne se fait pas dans la rue 😄).
Cdlt
quand je facture un micro HP, c'est l'élément de la platine extérieure.
un HP HS sur un poste intérieur ne justifie pas une image bleue telle qu'on le voit.
je profite, j'ai repéré ça https://www.leboncoin.fr/bricolage/2051323758.htm
comment je pourrais savoir si c est compatible
merci par avance pour vos aides
Bjr,
L'image bleue, c'est parce que c'est un écran en noir et blanc, pris en photo.
Il y a un HP à l'intérieur, et aucun rapport avec l'image !
Pour répondre à Dsea, pas sûr que ce soit compatible.
suite à échange avec un électricien sur LBC (vendeur d'un PI et il est gentil comme vous 😍) je viens de démonter et effectuer quelques tests:
- brancher sur 1 pile 9V => pas de bruit/son sur HP mais les leds sont allumés (celui bleu si la molette est en exclus, cad : pas de sonerie, sinon, celui rouge. La pile est OK car testé avec l'alarme détecte fumée 😁
- ensuit, j'ai branché un écouteur téléphonique dessus => lors que mon fils appuie sur le bouton de la platine => j'entends la musique ...
ça prouve donc HP est HS
sur le dos du HP => indiqué = 45 Ohm, 0.5W. dimensions mesurées: diamètre 45mm, épaisseur ~8mm
j'ai jeté 1 coup d'oeil sur amz: il y a un peu de tout: 8 Ohm 0.5W 20mm, 2W 8 Ohm 28mm, 0.25W 8Ohm 29mm ... mais pas trouvé l'identique
=> il faut choisir comment pour ne pas griller le "nouveau" HP svp?
d'avance merci pour votre conseils
et bon dimanche à tous
a+
Si le HP d'origine avait une impédance de 45 ohms,
il faut respecter cette valeur (ou aux environs à,
mais pas 8 Ohms ....
Visiteurs non identifiés : 12
