interphone bticino (654111 ?) ne sonne pas ...
Par dsea
avatar - dsea
Message(s) : 10
14/11/2021 à 20h17
14/11/2021 à 20h17
dans ma nouvelle maison individuelle,  il y a une interphone / vidéo qui ne sonne pas ...
selon mes recherches sur net, il s'agit de l'interphone bticino 654111
lors que l'on appuie sur le bouton sur la platine de rue (PE) => le vidéo s'affiche sur poste intérieur (PI) mais ça ne sonne pas (aucune idée si ça sonnait avant ou pas Triste )
en revanche, sur PI, on décroche le combiné et on pourrait se communiquer entre l'extérieur - intérieur
comment on pourrait déterminer la cause ainsi que réparer?
ci-après quelques photos :
PE
PI
bloc alimentation Bus 2 fils (346000) ainsi que adaptateur vidéo (346830)
j'ai trouvé cj le document technique du produit sur net (ou cj)
d'avance merci pour votre aide
cordialement
Documents joints :
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/11/2021 à 20h56
14/11/2021 à 20h56
Bonsoir, ça ne serait pas la molette 7 qui serait en mode exclusion? 😉
Message(s) : 10914
14/11/2021 à 21h15
14/11/2021 à 21h15
 Hello, je pense à la même chose.
Par dsea
avatar - dsea
Message(s) : 10
14/11/2021 à 23h16
14/11/2021 à 23h16
non lol
Message(s) : 10914
15/11/2021 à 07h45
15/11/2021 à 07h45
essayer de changer la mélodie d'appel.
Faudrait avoir la vraie notice utilisateur
Par dsea
avatar - dsea
Message(s) : 10
15/11/2021 à 08h18
15/11/2021 à 08h18
slt efred
j'avais trouvé les 2 docs cj sur le site bticino, pas exactement le même modele (ici couleur, le mien noir/blanc) mais je suppose que la procédure "Programming of bells" reste la même ?
j'ai essayé => rien changé
- d'ailleurs, je comprends pas trop ces docs afin de comparer/vérifier les paramètres / configurations
ex: page 3 sur le doc 466556_501217_BT00644_c_EN.pdf
N : :  | P : : | MOD : : <== comment la valeur MOD peut être égale = :1, :2, :3, :5 ou 1:, 11, 13, 15, 12
=> trouvé pour ce point, ça doit être fait avec ce kit là?
- enfin, je me demande si haut-parleur de la sonnerie est le même que celui servant de la communication entre extérieur-intérieur????
merci
Documents joints :
Message(s) : 10914
15/11/2021 à 22h40
15/11/2021 à 22h40
Hello,
Je n'ai jamais posé de Bticino.
Perso, je trouve que c'est bien trop compliqué.
Certains de mes collègues pros ne jurent que par cette marque, perso, je voit ailleurs.
Je ne peut donc pas aider plus.
Désolé
Par dsea
avatar - dsea
Message(s) : 10
15/11/2021 à 23h17
15/11/2021 à 23h17
pas problème!
je surveille quand même ce topic
en plus, je vais sans doute demander des renseignements au fournisseur Bticino
on ne sait jamais Sourire
je te remercie bcp
a+
16/11/2021 à 06h40
16/11/2021 à 06h40
Bjr
Il y a un truc qui m'intrigue, sur ta platine de rue extérieure.
Le bouton de sonnette est à droite, et sur le capot il est à gauche.(bizarre?)
Sur ta doc, il est à droite sur le capot.
Il faudrai essayer de sonner avec le bouton de la platine. (A droite).
Par dsea
avatar - dsea
Message(s) : 10
16/11/2021 à 09h08
16/11/2021 à 09h08
Goodluckk a écrit :
Bjr
 tu as bien remarqué ce point!
au fait, j'ai pris la photo de PE la nuit pour montrer que il y a bien la lumière sur PE (dont pas de problème au niveau du câble) => le portillon était déjà fermé et j'ai dû pris en mode selfie 😅
une petite infor: lors que j'appuie le bouton sur PE, j'entend bien le son émis par PE
16/11/2021 à 11h04
16/11/2021 à 11h04
dsea a écrit :
Goodluckk a écrit :
Bjr
Ah, ceci explique cela, pour le reste ça doit donc peut être se passer au niveau du combiné.
A suivre...
Message(s) : 10914
16/11/2021 à 16h46
16/11/2021 à 16h46
Hello,
Ca ne peut pas être une question de bouton car comme dit dès ton premier message :
Donc l'appel arrive.
On est en deux fils, le soucis est donc sur le poste (certainement un réglage à faire).
Par dsea
avatar - dsea
Message(s) : 10
25/11/2021 à 18h46
25/11/2021 à 18h46
hello
je viens d'avoir un technicien Legrand,
après avoir effectué les tests => la conclusion: le HP de la sonnette est HS, c est soudé et impossible de changer le HP uniquement
donc à remplacer un autre PI 2 fils <== conseillé PT 344662
25/11/2021 à 18h52
25/11/2021 à 18h52
Slt,
Merci pour le retour.
Message(s) : 10914
25/11/2021 à 19h33
25/11/2021 à 19h33
Hello
la ref donnée est celle du poste intérieur...
25/11/2021 à 19h44
25/11/2021 à 19h44
efred a écrit :
Hello
 Bsr,
Normal, le HP est à l'intérieur
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 10
