Interrupteur
Par Fanny0
avatar - Fanny0
24/02/2014 à 21h55
24/02/2014 à 21h55
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon appartement. Et j'ai achetée de nouveau interrupteur pour remplacer les anciens. Les anciens ont des vis apparentes qui permettent de décrocher les interrupteurs, et il y a des genres de crochets. Mais sur les nouveaux, il n'y a rien, pas de crochets. Comment faire pour installer les nouveaux interrupteurs ? Merci Fanny
24/02/2014 à 22h19
24/02/2014 à 22h19
Quelle est la marque et la série de ces nouveaux interrupteurs ??
Il est sur que desormais les appareillage sont a fixer par vis et non avec des griffes ( crochets)
Par contre les griffes selon les appareillages peuvent être obtenues en option...
Par Fanny0
avatar - Fanny0
24/02/2014 à 22h44
24/02/2014 à 22h44
J'ai achetée des Legrand chez Brico Leclerc, avec d'un côté le cache en plastique dur et de l'autre le poussoir avec l'emplacement pour y insérer les fils. Facile à installer ma petite dame, selon le vendeur. Pour la marque, je dois regarder mais se sont des interrupteurs simple. Mais contrairement aux anciens, je ne peux pas les fixer avec les 2 vis. Et l'interrupteur est en 1 seul bloc, alors que maintenant j'ai 2 morceaux.
24/02/2014 à 23h10
24/02/2014 à 23h10
Re
Chez Legrand 3 grandes series sont commercialisées
Tout d'abord, la gamme mosaic 45 et la gamme céliane...pour ces 2 là il faudra que tu changes les supports ref legrand 080261
et la gamme Niloë..pour celle ci tu peux acheter les griffes en complément ref Legrand 665099
Par Fanny0
avatar - Fanny0
25/02/2014 à 20h39
25/02/2014 à 20h39
Bonjour, Il s'agit bien des Legrand Niloe. Je vous explique mon installation: Il y a juste un trou dans mon mur, avec les fils qui sortent. Je ne vois pas comment integrer les griffes sur mon interrupteur pour le fixer au mur.
25/02/2014 à 21h26
25/02/2014 à 21h26
Je t'ai donné la réference produit Legrand
Voir CECI
Elles se clipsent de part et d'autre du support gris
Edit : Il y a bien un pot d'encastremment diamètre 60mm de scellé dans le mur... l'appareillage précédent y était bien fixé !!
Visiteurs non identifiés : 23
