Interrupteur au pied (modifié)
Par elsydeons
avatar - elsydeons
15/04/2022 à 21h55
15/04/2022 à 21h55
Je suis à la recherche d’un interrupteur à pied, style pour machine à coudre.
Cependant je ne trouve que des modèles qui m’obligerait à modifier le branchement interne de ma scie à chantournée. Le soucis est qu’elle est nouvelle est donc sous garantie. C’est pourquoi je cherche une pédale avec une fiche mâle (+terre) pour l’arrivée de courant et une sortie en fiche femelle.
Les boîtiers que je trouve ne présentent qu’un câble avec 3 fils permettant le NO ou NF. Donc je pensais le modifier pour y inclure un câble d’arrivée. Ce qui est d’une simplicité en théorie mais encore faut-il trouver un modèle qui le permet d’un point de vue encombrement interne.
Auriez-vous des pistes ?
Je vous remercie.
Florent
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/04/2022 à 23h05
15/04/2022 à 23h05
Pour commencer, si votre scie est équipé de ce genre de bouton :
vous serez obligé de démonter la machine, car ce genre de bouton contient, pour simplifier, une bobine qui reset la marche si il y a une coupure électrique, pour éviter par exemple de se retrouver avec une scie circulaire en marche dès le branchement. Si vous voulez vous en assurer, mettez en route la scie, débranchez là et rebranchez là, vous verrez qu'elle ne tourne plus, du coup impossible de l'allumer et l'éteindre en la "branchant/débranchant" avec une pédale ; du moins, sans faire une modification électrique.
16/04/2022 à 08h14
16/04/2022 à 08h14
si tu ne trouve pas d'inter à pied avec cordons et fiches pourquoi ne pas le faire avec l'inter à pieds qui te va bien + 2 bouts de câble 3 G 1.5 mm² souple + une fiche mâle + une fiche femelle
un inter à pieds est un inter que l'on manipule avec le pied, il se pose à terre, sinon ce n'est plus un inter à pieds. Tu en trouve avec les 2 câbles, un en entrée 230 volts avec fiche normale et un autre avec un câble sortie mais avec une fiche à remplacer, à toi de prendre les 2 fils contact NO
Message(s) : 9677
16/04/2022 à 11h15
16/04/2022 à 11h15
Pour aller dans le sens de "les3c19" voici ce que j'utilise depuis plus de 5 ans vu que l'interrupteur chez Hegner vaut 90€ environ..! Celui-là m'a coûté moins de 10€.
Pour le raccordement électrique, c'est un jeu d'enfant comme le montre la photo.
Visiteurs non identifiés : 235
