Interrupteur en applique.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
29/12/2016 à 11h40
29/12/2016 à 11h40
Bonjour ami bricoleur,
Voila je vous expose mon problème: je suis en train de mettre l'électricité dans une pièce faite sous un escalier. J'ai choisi de mettre de l'appareillage en applique et j'utilise du câble souple H05VVF 3G 2,5mm2. Comme le tableau est loin est que juste à côté de l'escalier il y a une prise dans le salon, j'ai décider de tirer mes fils à partir de cette prise. Jusque là tout va bien. J'ai fait un trou dans un placard encastré du salon, et ce trou sort dans ma pièce sous l'escalier, je fais passer le câble. Je met une boite de dérivation (car dans la pièce je met une rampe à spot et une prise) et la je fais partir mon câble vers l'interrupteur. Et la je me dis, merde, seul le fil rouge doit se brancher, qu'est ce que je fais pour les autre puisqu'ils suivent le rouge et que eux ils doivent directement aller au luminaire. Voila mon problème. Que faire? A autre chose, juste pour me rassurer, en coupant la gaine au cutter j'ai fait une entaille de l'épaisseur de la lame sur la phase et le neutre (il n'y a que quand on plis les fils que l'on voit un peut le cuivre), est ce dangereux? Merci à tous pour vos réponses qui je pense vont m'aider dans mon problème?
LV
Message(s) : 9951
29/12/2016 à 12h24
29/12/2016 à 12h24
Plusieurs remarques
1/ Du souple n'est pas idéal.
Nécessite des embouts pour la connexion, n'est pas adapté aux appareillage à connexion automatique
2/ En principe on ne mets mélange pas prises et éclairage sous un même circuit.
Mais bon personne n'ira rien vous dire
3/ Le 2,5² n'est pas toujours adapté à certains luminaires
4/ Avec du câble et l'utilisation d'une boite de dérivation, utilisez le bleu pour le retour lampe entre l'inter et la boite.
Si possible faites un marquage d'une autre couleur avec de la gaine thermorétractable.
5/ Pas bon votre entaille au cutter.
Risque de court-circuit.
Changez le câble à cet endroit
A défaut isolez les fils avec du scotch d'électricien
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
29/12/2016 à 12h32
29/12/2016 à 12h32
Merci beaucoup je vous remercie infiniment pour vos remarques et vos réponses.
Cordialement.
LV
Visiteurs non identifiés : 31
