Au sous-sol j’ai deux interrupteurs en va et viens, un qui allume le 1er sous-sol, l’autre le 2ème sous-sol. Tout d’un coup le bouton de gauche (allumant le 2ème sous-sol) s’est mis à bouger dans le vide et ne fonctionne plus. L’autre bouton (1er sous sol) est OK et l’autre bouton qui allume le 2ème sous-sol (à l’entrée) fonctionne aussi. J’ai démonté et remonté le bouton qui ne marche plus sans succès. Est-il cassé ? Faut-il tout changer ? J’ai joint la photo.
Merci pour votre aide je suis néophyte en électricité, amicalement Nico54-68
Ce que tu montre là, n'a pas l'air cassé. Mais c'est peut être le mécanisme qui l'est : si tu bouge le mécanisme à la main et ce que cela fonctionne ?
Si tu ne vois pas de quoi je parle, poste nous une photo de la partie qui reste sur le mur
Effectivement c’est le mécanisme interne qui est cassé, il faut donc que je change le côté gauche.
Merci à vous et joyeuses fêtes !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 40
