Interrupteur wifi sans neutre
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
19/10/2020 à 17h12
19/10/2020 à 17h12
Bonjour, si je remplace mon ancien interupteur sur une installation existante avec seulement un fil neutre et une phase en sortie du mur de l emplacement de mon ancien interupteur ,
L Interupteur wifi sans neutre , s alumera t il en manuel ou en utilisant smart life / ou en utilisant Google home a la voix fonctionnera t il en branchant avec seulement  un neutre et une phase  en sortie du mur en remplacement de mon ancien interupteur des années 1972 en vous remerciant .
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
19/10/2020 à 17h27
19/10/2020 à 17h27
Référence et si possible notice (en ligne) de cet interrupteur WIFI ...
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
19/10/2020 à 18h32
19/10/2020 à 18h32
Modèle zemismart tuyau wifi
Ligth switch neutral
Optional one two
Google home
Assistant smart life
One gang ( china ) x1
Boutique official store
C est tout ce que j ais en vous remerciant
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
19/10/2020 à 20h39
19/10/2020 à 20h39
Il est impossible qu'au niveau d'un interrupteur vous n'ayez qu'une phase et un neutre. Soit vous n'avez que 2 fils et ce sont donc une phase et un retour lampe, soit vous en avez 3 avec un neutre en plus (rare).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
19/10/2020 à 21h42
19/10/2020 à 21h42
Tous les interrupteurs à liaison radio nécessitent une alimentation avec Neutre et Phase.
C'est la logique même
Et les interrupteurs ZEMISMART n'y dérogent pas .... pour preuve
Une vue de leur connectique ....
Quant à un interrupteur classique à 2 fils, il n'y a jamais un Neutre et une Phase .... car ça ferait "BOOM"
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/10/2020 à 07h24
20/10/2020 à 07h24
 Salut Castor,
Je suis étonné de te lire, d'autant que j'utilise, depuis près de 10 ans, des interrupteurs radio sans neutre...
Et pour ce qui est du Zemimart Tuya WiFi, le schéma de la notice est :
Donc pas de neutre sur l'interrupteur...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
20/10/2020 à 07h58
20/10/2020 à 07h58
 Salut Castor,
 Bonjour cjupiter
Tu as raison ... il existe aussi un interrupteur WIFI sans Neutre chez eux .....  Mea Culpa....
C'est pas évident techniquement, à cause de son alimentation interne à assurer circuit ouvert et circuit fermé, mais c'est effectivement possible. Mais je n'en connaissais pas ....
Je connaissais seulement les interrupteurs temporisés avec détecteur IR .... (mais de par expérience, lorsqu'on peut, il vaut mieux utiliser les appareils avec Neutre).
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
20/10/2020 à 10h34
20/10/2020 à 10h34
Merci de votre réponse sur l interrupteur wifi sans neutre
Autre question : ampoule connecté wifi :
Une ampoule connecté wifi l interrupteur mural de la pièce doit être constamment sur allumé pour que l ampoule connecté wifi fonctionne c est l ampoule qui s eteint ou s allume avec un interrupteur intégré dans l ampoule connecté wifi ? Une fois paramétrer via l application selon la marque de l ampoule et l application qui est requis pour utiliser cette ampoule par smartphone ou par Google home ou Alexa mais manuellement peut on utiliser via l interrupteur d origine mural selon la position allumé ou éteint d l'ampoule connecte par wifi ? En vous remerciant .
Message(s) : 9391
20/10/2020 à 13h43
20/10/2020 à 13h43
Oui il faut que ce soit tout temps alimenté si vous voulez que l'ampoule Wifi s'allume ou s'éteigne.
Si vous actionnez l'ancien interrupteur cela éteindra l'ampoule, mais vous ne pourrez la rallumer que via cet interrupteur (à moins de le remplacer par un interrupteur compatible).
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 153
