Inversion phase et neutre
Par Bias
avatar - Bias
21/02/2011 à 19h16
21/02/2011 à 19h16
Bonsoir, Je viens d'installer un luminaire sur lequel il n'était spécifié ni la phase, ni le neutre. J'ai un peu parcouru le net à la recherche d'une réponse et visiblement une inversion n'a aucun conséquence. Pouvez-vous me le confirmer ? Et autre petite question, dans mon ancien logement, tous les fils de terre qui était dénudé et non reliés à un appareil, étaient courbés et reliés à une vis. Qu'elle est l'utilité d'une telle opération ?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/02/2011 à 19h24
21/02/2011 à 19h24
Pour les luminaires "classiques" le sens de branchement importe peu mais faire attention sur certains luminaires LED ,les alims sont polarisées.
Pour les fils de terre sur les vis, je suppose que c'etait pour mettre les carcasses à la terre à l'epoque. Maintenant le raccordement des masses et ramené sur le bornier.
A bientot
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/02/2011 à 19h27
21/02/2011 à 19h27
Effectivement aucune importance , puisque non indiqué.
TU fais erreurs .. ils étaient utilisés, et la vis dont tu parles est "la vis de masse" , ou "borne de masse" de l'aoppareil.
Lorsque tu raccordes un appareil, il te faut toujiours sivre les indications du fabriquant dans sa notice d'installation.
Par Bias
avatar - Bias
21/02/2011 à 19h43
21/02/2011 à 19h43
Bonsoir et merci à vous deux pour vos réponses. Concernant ma deuxième question, la vis était une "vis volante" et pas une "vis de l'appareil".
Par roustik
avatar - roustik
12/03/2011 à 11h31
12/03/2011 à 11h31
Effectivement aucune importance , puisque non indiqué. j'avais le même problème et j'ai trouvé la réponse sur votre forum, merci Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 30
