Investir dans un multimètre pour dépanner son installation électrique
22/11/2013 à 22h25
22/11/2013 à 22h25
Bonsoir les amis,
Nous sommes tous limités lors de nos dépannages par des mesures électriques on réalisées ..
Avec un appareil de mesure, un électricien peut vous aider à orienter le dépannage et trouver des solutions techniques.
Une mesure électrique peut se réaliser facilement en étant guidé avec quelques photographies aussi ..
Pour mémoire, il existe des appareils de moins de 30 euros de base voir pour 50 euros ..
Je ne parle pas des appareils professionnels qui coûtent chers sauf si plus tard, vous devenez un professionnel à votre tour ou un amateur averti.
Pour mémoire , voici un lien interne à BDD pour utiliser un multimètre .
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/utiliser-un-multimetre.html
Si vous en avez un et que vous ne savez pas vous en servir, on peut vous aider à l'utiliser ..
22/11/2013 à 22h52
22/11/2013 à 22h52
Bonsoir, j'ai tout compris Grand sourireLe fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert , ok je sors!
22/11/2013 à 22h58
22/11/2013 à 22h58
Bonsoir l'ami Carolin,
Je sais que tu connais et ce n'est pas fait pour toi ... Tututut ! comme tu es un pro non ?
D'ailleurs, je ne suis pas à l'origine de cette démonstration qui reste simple et accessible . Top !
Tu peux aider les "apprentis" électriciens à réaliser des mesures cependant aussi .. Top !
22/11/2013 à 23h26
22/11/2013 à 23h26
bonsoir, CASIMIR001, je préfère de loin l'achat V.A.T , que d'un multimètre qui pourrait exploser avec une mauvaise manip.
22/11/2013 à 23h43
22/11/2013 à 23h43
Salut Dom
Nous maitrisons nos achats, mais le bricoleur lamba en voyage dans les rayons de Leroy Merlin ou autres préférera acquerir un multimètre à 8,50€ pour une utilisation unique que sur un VAT bien plus cher...
...et le problème sur ces produits bas de gamme est que souvent il faut déplacer les brochages des cordons sur 3 connectiques : (COM), (Voltmètre et Ohmmètre) et (Ampèremètre).. et nous arrivons aux flashs de ces produits qui vont à la poubelle faute de méconnaissance de leur utilisation.
22/11/2013 à 23h52
22/11/2013 à 23h52
Bonjour, Mme Jiellesse, pour un exemple si ont prend un fluke T90, ont le trouve au alentour de 40 Euros et ont quelque chose de bon pour une utilisation basique.
23/11/2013 à 00h08
23/11/2013 à 00h08
Mouais je sais ...mais 31€ de différence ...200frs. Ça compte dans les porte monnaies de bricoleurs occasionnels Clin d\'oeil
23/11/2013 à 06h05
23/11/2013 à 06h05
coucou les amis
comme vous le savez je suis plutôt nul en électricité, la faute si on peut dire à mon copain électricien qui intervient en cas de besoin et des électriciens qui travaillaient dans la même entreprise que moi
ils me conseillaient, et comme un âne je n'avais qu'à appliquer
donc je ne me suis jamais concentré sur ce problème
aaaah... l'utilisation de ce multimètre me pose bien des soucis (malgré les modes d'emploi plus ou moins bien fait)
ce que je sais en faire : mesurer si j'ai du 230 V, du 12,7 V, vérifier si le courant passe et puis c'est tout
Vérifier une résistance, j'ai jamais compris, trouve une fuite à la masse non plus
car pour l'utiliser plus et mieux il faudrait savoir à quoi servent tous ces composants auxquels on est confrontés
transistor, bobine, diode, condensateur, résistance, redresseur, etc... que l'on retrouve un peu partout dans tous nos appareillages et comment les mesurer °°°°
à décharge, j'ai peu de problème d'ordre électrique car tout a été prévu de manière un peu sur-proportionné que je n'ai jamais besoin d'intervenir
donc entre deux utilisations de ce fichu multimètre, j'ai tout le loisir d'oublier comme cela fonctionne et par où je dois tourner le bouton pour être au bon endroit
et je crois que nous sommes nombreux dans ce cas
°°°° c'est vrai qu'une recherche sur chaque mot me dirait à quoi cela doit servir, mais en électricité, je suis très paresseux
et puisque j'en parle, je vais le faire, mais rien ne garanti que je retiendrais grand chose (je prendre des notes comme à l'école)
oups, un petit tour sur tout ces petits objets, me font découvrir qu'ils se dédoublent tous en plusieurs variantes
je mourrais idiot dans ce domaine, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, mais c'est intéressant, malheureusement je n'ai pas les bases pour comprendre tout cela
mais cela nous éloigne de l'électricité proprement dite et de l'utilisation de ce multimètre
23/11/2013 à 07h50
23/11/2013 à 07h50
Bonjour les amis,
La VAT ne doit servir que dans le cadre d'une consignation et ce n'est pas un appareil de mesure mais un "vérificateur" pour une Vérification d'Absence de Tension ( VAT).
Un appareil de mesure sert à réaliser des mesures plus ou moins précises et dans un cadre donné .
Pour les électriciens, on réalisait des mesures et essais .. Le titre donne bien la tendance si aucune préparation n'avait été faite.
Pour l'ami Kriske, l'électricité n'est pas complexe par contre on peut vite la rendre complexe aussi ..
Utiliser un contrôleur électrique qui peut mesurer plusieurs grandeurs électriques ( tension - intensité - résistance ) en continu ou en alternatif peut s'apprendre.
Quand j'étais beaucoup plus jeune, je donnais des cours de radio amateur en électricité ..
On peut donner des cours de manière scolaire , ce qui ne conviendrait pas majoritairement aux BDD voir sinon plus pratiques (ou sur le tas comme diraient quelques anciens) ..
Tous les jours sans être un professionnel de ce métier , vous faites de l'électricité sans le savoir en l'utilisant chez vous ( remplacement d'une pile ou d'une ampoule - allumer un couloir - éteindre une chambre - utiliser une prise - remplacer une batterie de voiture - fermer un disjoncteur - réenclencher une disjoncteur - changer un fusible - repérer une phase - etc. ..).
Vous connaissez le résultat attendu (fonction) sans connaître le détail technique ou la fonction précise du composant voir sa technologie ..
Il faut donc savoir aussi lire un schéma électrique ou prendre en compte certaines indications (borniers numéros de borne) ..
Les fondamentaux s'apprennent avec le continu et ensuite on passe en alternatif monophasé puis triphasé ..
Viennent ensuite les moteurs et générateurs (alternateurs - génératrice continu - etc. ..) puis l'électronique de puissance.
Pour ceux que cela intéresse , on peut développer un petit cours en électricité sur des problèmes pratiques et de mesures en utilisant un contrôleur ..?
Message(s) : 10914
23/11/2013 à 10h07
23/11/2013 à 10h07
hello
je suis tout à fait d'accord avec le choix de Carolin,
C'est le genre d'appareil de ""mesure"" qui peut être manipulé par tous sans risque de le détruire en ayant choisi le mauvais calibre.
Je l'ai conseillé à quelques intervenants, même habitués, et le retour est très bon...
23/11/2013 à 11h42
23/11/2013 à 11h42
Bonjour les amis,
Nous pourrons travailler avec les deux appareils mais la VAT ne donnera qu'une indication sans précision (présence ou pas de tension par exemple) .
Les amis Efred et Carolin avez vous un modèle à proposer en VAT ?
Pour ma part, j'en connais mais pour les professionnels et qui ne sont pas "données" ..
Coté contrôleur idem , car les tarifs varient rapidement en fonction des appareils .
Message(s) : 10914
23/11/2013 à 11h46
23/11/2013 à 11h46
Tu a mal lu
le T90 (que je ne connais pas, j'ai le T100) sont des VAT (ou plutot des DTT, la nouvelle appellation), certes, dans les modèles de base ne donnent pas la valeur exacte de la mesure, seulement l'appartenance à une gamme de tension, de résistance.
C'est amplement suffisant dans la plupart des cas.
23/11/2013 à 12h24
23/11/2013 à 12h24
Bonjour les amis
Efred, tu me rassures avec cet appareil que je conçois mieux .. ! Top !
Effectivement, on mesure des tensions et des résistances avec le T100 par exemple ..
Dans un autre message, j'étais resté sur la VAT seulement ! Tututut !
23/11/2013 à 12h36
23/11/2013 à 12h36
bonjour, pour ma part j'ai les 2 , pour le VAT j'ai T 130, mais ont va dire qu'il et surdimensionner pour l'utilisation que j'en fait, mais vu le prix que les payé sa me convient.
Message(s) : 10914
23/11/2013 à 12h55
23/11/2013 à 12h55
allez,
mon T100 n'a que des diodes pour donner la valeur mesurée, je l'utilise peu maintenant (trop ""fragile"" pour rester dans le fond de ma caisse).
Pour mesurer (disons plutot évaluer, voir s'il y a ou non du 230V) une tension (je bosse en domestique) j'ai une ampoule sur une douille, elle me sert aussi à tester le fonctionnement des télérupteurs et autres contacteurs (sans risques de court circuits) : le ""testeur"" pas cher...
Message(s) : 19541
23/11/2013 à 17h22
23/11/2013 à 17h22
Salut à toi
on a le même et moi depuis 48 ans.
Visiteurs non identifiés : 7
