Investir dans un multimètre pour dépanner son installation électrique - page 2
22/11/2013 à 22h25
22/11/2013 à 22h25
Bonsoir les amis,
Nous sommes tous limités lors de nos dépannages par des mesures électriques on réalisées ..
Avec un appareil de mesure, un électricien peut vous aider à orienter le dépannage et trouver des solutions techniques.
Une mesure électrique peut se réaliser facilement en étant guidé avec quelques photographies aussi ..
Pour mémoire, il existe des appareils de moins de 30 euros de base voir pour 50 euros ..
Je ne parle pas des appareils professionnels qui coûtent chers sauf si plus tard, vous devenez un professionnel à votre tour ou un amateur averti.
Pour mémoire , voici un lien interne à BDD pour utiliser un multimètre .
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/utiliser-un-multimetre.html
Si vous en avez un et que vous ne savez pas vous en servir, on peut vous aider à l'utiliser ..
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 17h46
23/11/2013 à 17h46
les3c19 a écrit :
on a le même et moi depuis 48 ans.
j'peut pas rivaliser, j'ai connu mai 68, certes mais de peu...
23/11/2013 à 17h52
23/11/2013 à 17h52
moi aussi j'utilise la loupiote pour voir s'il y a du jus
mais faut faire gaffe à ne pas la casser
23/11/2013 à 18h06
23/11/2013 à 18h06
Bonjour les amis,
Effectivement l'ampoule correspond au premier système d'évaluation pour une tension de 230 V en alternatif ..
Elle permet de savoir très rapidement et à moindre coût si ne tension est présente ou pas .. Top !
Bien entendu, pour les BDD, elle doit fonctionner et adaptée à la tension ..
En dépannage, ce n'est pas mal aussi ..
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 18h47
23/11/2013 à 18h47
comme on est sur le bon sujet, même si on dérive un peu avec mon ""couteau suisse""
bien souvent je suis confronté à des tableaux plutôt fouillis voire merdi**** où je doit intervenir pour des pb de télérupteur, de contacteur jour/nuit, pour tester s'ils fonctionnent, au lieu du simple shunt (au risque de faire un flash), je regarde comment c'est raccordé
tout d'abord ampoule entre neutre/A1, neutre/A2, A1/A2 (et bien entendu phase/neutre pour vérifier si mon ampoule est bonne et à chaque fois que je doutes de son état)
puis phase/A1, phase/A2
si l'ampoule ne s'allume pas en étant sur A1/A2 (donc pas de commande bloquée), alors, le TL, le contacteur doit réagir lors d'une de ces manipulations (si l'ampoule s'est allumée lors d'une des manips préliminaires, donc que l'on a bien ou une phase ou un neutre direct en A1 ou A2)
Ca n'a peut etre pas sa place ici, mais voilà tout de même une méthode moins risquée à mon avis pour trouver un problème de ce genre
23/11/2013 à 18h50
23/11/2013 à 18h50
ben moi cette fameuse "lampe à pointe" je l'ai connu pendant mon apprentissage (1964) me suis même trompé de 1 an) On avait pas autre chose, avec ça au moins on sait ou est la terre Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
23/11/2013 à 18h52
23/11/2013 à 18h52
Bonjour les amis
Il nous manque juste un schéma pour concrétiser le montage proposé ..
Avec un voltmètre pour les BDD , on réalise la même manipulation pour les mesures électriques .
L'ampoule s'éclaire donc nous avons une tension , le voltmètre affiche une valeur de tension différente de zéro en V (sur le voltmètre en AC)..
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 18h53
23/11/2013 à 18h53
vi, surtout sur les installs datant d'avant la norme portant sur les couleurs ou l'on pouvait voir des terres rouge ou noire, des phases bleues, vertes, des neutres blancs ou gris, etc
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
