Isolé boite acier
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2017 à 14h28
06/06/2017 à 14h28
Je me suis lancer dans la restauration d'une vielle moto. Je me pose plusieurs questions sur le bac que j'ai fait de la batterie (histoire d'éviter tout risque d'incendie...)
J'ai réalisé une boite en acier brut, dedans il y aura la batterie de 12v et l'ensemble des câbles, régulateurs, relais clignotant etc...
Si pour x raison une phase touche la boite en acier, il y aura un court circuit si je me trompe pas, du coup risque d'incendie...
Comment feriez vous pour isoler cette boite en acier du coup ? Je pensais à mettre du scotch d’électricien à l'intérieur mais c'est un peu galère et long a faire surtout que je ne pense pas que ce soit la meilleur solution...
Merci Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/06/2017 à 14h51
06/06/2017 à 14h51
Bonjour;
Avec du 12V,tu n'as pas besoin d'une isolation de folie: il faut chercher dans quelque chose d'autocollant en film (même si ce n'est pas prévu pour ça); je pense
Mais interrogation du coup : tu as bien mis des fusibles partout ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2017 à 14h56
06/06/2017 à 14h56
Oui j'ai 4 fusibles pour séparer mes différents circuits. (C'est le circuit d'origine je n'ai pas fait de modification sauf remis en état)
J'ai un ami, sa selle a prit feu du justement à un court circuit (vu que la selle et juste au dessus).
Oui je ne pense qu'il faut une grosse isolation, mais je ne vois pas quoi mettre j'avais pensé à un rouleau en caoutchou mais c'est ultra cher pour l'utilisation que je veux en faire... Et je vois pas de produit qui permet d'isoler pas trop cher.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/06/2017 à 15h06
06/06/2017 à 15h06
Toute isolation par film sera inefficace pour la bonne raison que si un élément (cosse de batterie par exemple) venait à toucher une parois, avec les vibrations du moteur, elle usera la couche isolante et finira par entrer en contact avec la paroi assez rapidement.
Si vraiment vous tenez à une enveloppe métallique, il faut surtout veiller à ce que rien ne puisse la toucher.
Sinon, le mieux est une enveloppe en matériaux isolant (plastique).
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2017 à 15h10
06/06/2017 à 15h10
Est il possible d'avoir un lien vers un produit en plastic isolant pour voir ? Tu parles de plexi par exemple ? J'ai du lino aussi ça pourrait faire l'affaire ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/06/2017 à 17h08
06/06/2017 à 17h08
oui, film n'est pas le bon terme. Je pensais à quelque chose de peu épais.
Il ne faut pas non plus psychoter plus que nécessaire : si tu roule sur une mob avec une cosse de débranchée; tu n'ira de toute façon pas loin. Et pas que sur une mob; les avant de bagnole sont rarement en plastoc
@Corgato : perso, je mets des connecteurs aussi souvent que possible (bien plus sûr que les câblages "à l'ancienne")
Il faut aussi penser à l'aération de ta boite. Il ne faut pas que ça monte trop en T° à l'intérieur
Lino; ça me parait faisable (compte tenu des autres impératifs)
Sinon, bien entendu boite en plexi. Ca n'est pas si cher que ça (vu les faibles dimensions).
Visiteurs non identifiés : 25
