J’ai abimé 3 câbles électriques en visant un crochet de luminaire
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
20/05/2019 à 17h25
20/05/2019 à 17h25
Je remercie tout d'abord les personnes qui me répondront.
Voilà la situation :
En voulant installer un crochet pour un luminaire (plafonnier) j’ai visé la vis (avec le crochet au bout) prévu pour accrocher le système dans la boite de dérivation et j’ai accidentellement abimé 3 fils électrique en vissant.
il y a eu une petite explosion, une grosse étincelle et un peu de fumée.
je l'ai échappé belle, les fils n'ont pas été sectionnés mais dénudés,on aperçoit le cuivre. (la vis a frotté sur les fils)
J'ai coupé deux des fils abimés et je les les ai mis dans deux wagos
Il m'en reste un a faire qui est moins abimé et je voulais savoir si du scotch isolant suffirait à la réparation
le disjoncteur avait disjoncté, je l'ai ré enclenché et tout fonctionne normalement.
Que dois je vérifié d'autre ?
je poste des photos en rentrant du taf
Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/05/2019 à 17h28
20/05/2019 à 17h28
Préférez la gaine thermo-rétractable au ruban adhésif...
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
20/05/2019 à 20h33
20/05/2019 à 20h33
merci pour la réponse
voilà la photo j'ai coupé les fils au niveau de l'ouverture de la gaine et les ai inséré dans deux wagos.
il m'en reste un qu'en pensez vous ça nécessite la même réparation? je pose la question parce que j'ai moins de mou que les deux autres et j'ai peur de galéjer pour mettre mon wago
Par fafanou
avatar - fafanou
Message(s) : 6
20/05/2019 à 22h06
20/05/2019 à 22h06
si l'extrémité du cable neutre est proche, passe de la gaine thermo retractable. Sinon, tu peux toujours retirer une nouvelle portion de cable dans la gaine ce qui te donnera du mou pour un wago.
21/05/2019 à 03h10
21/05/2019 à 03h10
déjà faut oublier la gaine thermo
si pas de mou pour mettre un waggo, tu as toujours la possibilité de mettre un dominos
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
22/05/2019 à 10h33
22/05/2019 à 10h33
Bonjour, je remets mon message qui a du être supprimé..?
Perso, si le cuivre n'a pas été vraiment abîmé j'aurai mis du scotch d'électricien dessus.
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
23/05/2019 à 13h59
23/05/2019 à 13h59
Je vous remercie pour vos réponses.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de m'occuper du dernier cable à réparer mais c'est vrai que la dernière réponse est bien tentante ou c'est vrai que la gaine à juste été éventré, visiblement le fil de cuivre n'a rien
Je vous tiens au jus
Bonne journée à tous
Fabien
Visiteurs non identifiés : 39
