J’ai très froid...radiateur électrique qui ne fonctionne que 20 secondes
Par mayday
avatar - mayday
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
10/11/2019 à 19h49
10/11/2019 à 19h49
J'ai voulu mettre le chauffage : échec. Le radiateur ne s'allume plus (type grille-pain Airelec). Je fais disjoncter le tableau électrique, il fonctionne 20 secondes puis plus rien. Je teste l'interrupteur différentiel, idem le radiateur se remet en marche...20 secondes. Qui sait de quoi il s'agit et comment y remédier. Le tableau électrique n'a pas de fusibles mais n'est pas non plus aux dernières normes même si le travail a très bien été fait (les fils sont facilement...identifiables et on peut les suivre, c'est propre).
Merci par avance pour avoir pris le temps de la lecture.
Belle soirée !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2019 à 00h45
11/11/2019 à 00h45
Le radiateur doit avoir un problème (est-il ancien ?).
Si c'était moi, je partirais m'acheter un radiateur électrique bain d'huile sur roulettes 2000 watts avec deux résistances indépendantes de 1000 watts/ ça coûte autour de 45 euros, c'est super efficace, ça donne une chaleur bien plus régulière que les convecteurs. En plus, on peut le mettre à côté de soi pour mieux profiter de la chaleur. On peut le déménager tout chaud dans la chambre, ce qui contribue aux économies.
On ne met JAMAIS le thermostat à fond, à moins de vouloir gaspiller de l'argent. En effet les résistances ont une puissance fixe, donc elles chauffent toujours de la même façon à partir du moment où le thermostat leur donne le courant. Le thermostat n'agit que sur la durée de chauffe car il faut que la résistance fonctionne plus longtemps pour monter la pièce à 22° qu'à 19° par exemple. En général on met le thermostat à peine à la moitié de la course du bouton.
C'est pratique, simple d'emploi, et si on gère bien, on ne consomme pas énormément. La conso est surtout liée à la durée de chauffe.
Message(s) : 9951
11/11/2019 à 08h26
11/11/2019 à 08h26
Je pense que le problème ne vient pas de l'installation elle même, mais de votre radiateur qui a un problème.
Sans doute à remplacer.
Mais l'avis de quelqu'un sur place qui s'y connait serait pertinent.
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/11/2019 à 10h11
11/11/2019 à 10h11
Merci d'avoir répondu. Je pense que je vais enlever le radiateur pour voir...
Cordialement,
May
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/11/2019 à 17h41
11/11/2019 à 17h41
Bonjour et merci pour votre explication très nourrie ! Je n'ai jamais utilisé ce radiateur, il se trouve que c'est mon premier hiver dans ce bien ! En entrant dans les lieux jamais testé son fonctionnement mais quelques secondes et comme vous avez pu le lire, il ne fonctionne véritablement que quelques secondes. Ce qui m'ennuie c'est de ne pas pouvoir le réparer mais vous avez tout à fait raison il existe des solutions alternatives pas chères. Pour en revenir au bain d'huile le souci est qu'il faut l'avoir près de soi. Darty propose un radiateur YALI PARADA PLINTHE 1000W - INERTIE FLUIDE, c'est peut-être vers ce modèle que je vais me diriger...C'est une dépense que je n'avais pas prévue....Très belle soirée !
Cordialement,
May
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/11/2019 à 17h43
11/11/2019 à 17h43
@bricodi
Cordialement,
May
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
