Je n’ai plus de place sur les "barettes" du tableau principal
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
16/04/2016 à 13h40
16/04/2016 à 13h40
Je vais commencer une installation électrique en installation un tableau divisionnaire
Renseignement pris (car je n'y connais rien) pour 7kW d'installé, donc disjoncteur de 32A à installer dans le tableau principal directement raccordé sur les barrettes phase et neutre de ce dernier. Le tableau divisionnaire disposera des interrupteurs différentiels et sera alimenté par un câble en 10². Voilà donc le cadre.
Mais mon soucis c'est le raccordement du disjoncteur sur les "barettes" phase et neutre du tableau existant… Je n'ai plus de place. Que dois-je faire? Ou comment puis-je faire?
Merci par avance
Message(s) : 10900
16/04/2016 à 13h55
16/04/2016 à 13h55
hello
une photo du tableau complet?????
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
16/04/2016 à 14h15
16/04/2016 à 14h15
Et voilà !!
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
16/04/2016 à 14h26
16/04/2016 à 14h26
Tu peux monter ça à droite de ton pilotec3 en virant la barette dédiée à la terre
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
16/04/2016 à 16h13
16/04/2016 à 16h13
Merci pour l'info, ça me plait bien.
Peux-tu me préciser quelle serait la section de câble à raccorder depuis mon jeu de "barrettes" principales
Message(s) : 10900
16/04/2016 à 17h56
16/04/2016 à 17h56
re
il est possible de se reprendre sur un des ID ou de mettre un peigne vertical pour alimenter l'existant pour libérer une place sur le ""distributeur"
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
17/04/2016 à 00h29
17/04/2016 à 00h29
Euh pas bien compris la réponse... Tu pourrais développer STP
Message(s) : 10900
17/04/2016 à 08h34
17/04/2016 à 08h34
Visiteurs non identifiés : 19
