Je n’arrive pas à dévisser mon plafonnier
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
21/04/2018 à 08h29
21/04/2018 à 08h29
Je dois changer une ampoule, mais je n'arrive pas à retirer la vitre du plafonnier. J'ai eu l'occasion de dévisser plusieurs plafonniers, mais celui là je n'arrive pas à comprendre comment faire.
Il y a deux clips en plastiques sur le cerclage, je les enlève donc, mais après j'ai tout essayé: appuyer en tournant dans un sens comme dans un autre, tirer sur la vitre... rien ne se passe. Je ne vois pas non plus de vis à dévisser ou système de retrait.
Voici des photos, vous pourrez peut-être m'aider?
Message(s) : 19542
21/04/2018 à 08h52
21/04/2018 à 08h52
il y a bien des vis, (anti vandalisme ) mais il faut un outil spécial
voir la marque de cet hublot et essayer d'en trouver:
un chez un grossiste en matériel électrique
chez le pro qui a installé ça
voir sur internet
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
21/04/2018 à 09h02
21/04/2018 à 09h02
Ah, pas très pratique ça. Je suis locataire de la maison et à part en démontant le plafonnier (ce que je ne peux pas faire), je ne vois pas comment connaitre la marque? Si c'est ça je vais contacter l'agence, car je ne vais pas me faire c... à trouver la marque et faire le tour des boutiques pour trouver un outil spécial.
(au passage je vois pas trop l'intérêt de mettre ce type de sécurité anti-vandalisme dans une maison individuelle).
Message(s) : 19542
21/04/2018 à 12h34
21/04/2018 à 12h34
re
Je plussoie vigoureusement ! avec toi.
ce genre de hublot avec vis anti vandalisme sont fait pour des ERP ou les communs des immeubles collectifs
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/04/2018 à 12h43
21/04/2018 à 12h43
Surement de la "récupe"...
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
21/04/2018 à 15h41
21/04/2018 à 15h41
Mais vous êtes sûr que c'est bien des vis? Parce que j'ai beau regarder ces machins, je vois pas comment ça peut être des vis (même si il faut un outil spécial). Il n'y a aucune empreinte, la forme n'est même pas bien régulière.
Message(s) : 19542
21/04/2018 à 16h33
21/04/2018 à 16h33
ben sur à 99 %
Message(s) : 10918
21/04/2018 à 17h45
21/04/2018 à 17h45
Message(s) : 10918
21/04/2018 à 17h49
21/04/2018 à 17h49
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
21/04/2018 à 18h52
21/04/2018 à 18h52
Ah tu as bien fait de me montrer cette photo. Je me suis souvenu que quand on a emménagé il y avait un sac dans un placard avec plein d'ampoules, de douilles... dont cet espèce de tourne vis. J'ai remis la main dessus. je vais tester ça demain. (par contre c'était dans une boite qui contenait à l'origine des spots lumineux de salle de bain, j'espère que c'est juste qu'ils ont pas remis dans la bonne boite).
Visiteurs non identifiés : 31
