kit satellite,
Par catalan
avatar - catalan
30/08/2009 à 11h52
30/08/2009 à 11h52
JE SOUHAITE ACQUERIR UN KIT SATELLITE UNIVERSEL? MA QUESTION : jusqu a combien de tele est il possible de connecté a ce kit
Par let69
avatar - let69
Message(s) : 5
30/08/2009 à 17h54
30/08/2009 à 17h54
si tu prend une reception satellite dans un kit tu as une parabole et un decodeur donc une seul tv car il faut un decodeur par tv dnc soit un decodeur par tv ou sinon il faut utilisé un transmetteur d'image mais si vou regarder la meme source vous regarderai la mm chaine sur les deux tv (source= dvd, tnt, magneto,...) celui qui regarde la tnt par satelitte par ex l'autre regarde un dvd
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/08/2009 à 18h15
30/08/2009 à 18h15
Attention, on ne peut pax recrevoir la les chaines TNT via le SAT avec un KIT SAT UNIVERSEL ..
Il faut vun récepteur SAT labellisé pour ce servidce, soit TNT SAT, soit FRANSAT ( ou lors un service avec abonnement tel BIS TV)
et un seul récepteur au bout du cabkle de descente, sinon prévoir 2 cables, et un LNB à deux sorties indépendantes
Visiteurs non identifiés : 31
