réception tv satellite
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
24/08/2011 à 21h02
24/08/2011 à 21h02
J'ai acheté un récepteur satellite numérique, j'ai une parabole de 80cm. En analogique pas de pb ça marche. Par contre en numérique en pointant le satellite Astra (celui sur lequel je dois me positionner) j'ai une puissance du signal de l'ordre de 90%, par contre la qualité du signal ne dépasse pas les 40-45% ce qui est apparemment est insuffisant pour recevoir une image. La parabole est reliée au récepteur par un coaxial ame en cuivre et tresse en cuivre. Merci d'avance pour vos réponses m'indiquant une solution à ce problème. Mike 37.
Message(s) : 18401
25/08/2011 à 08h21
25/08/2011 à 08h21
je ne suis pas un specialiste ,néanmoins en tant que camping cariste ,je possede une parabole et vous pouvez remediez je pense au probleme par un réglage interne a votre télé en entrant dans le menu
et voir si votre antenne n est pas tout simplement légerement déplacer^par rapport au satellite
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
26/08/2011 à 18h33
26/08/2011 à 18h33
Merci Takafer mais j'ai un autre récepteur numériqe que je peux positionner sur Astra et je reçois les chaines.
Il y a donc un problème que je ne comprends pas, est-ce que ce récepteur manquerait de sensibilité?? Cela me parait curieux.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/08/2011 à 19h50
27/08/2011 à 19h50
Il est possible que ce soit dû à un brouillage entre les deux plans de polarisation. Si c'est le cas, vous résoudrez le pb en faisant tourner la tête de réception sur son axe longitudinal (sur elle-même, quoi) jusqu'à ce que la qualité de signal soit maximale, en séparant correctement les signaux émis en polarisation verticale et ceux émis en polarisation horizontale. Mais si vous n'avez pas touché la position de la tête quand vous avez utilisé le récepteur qui fonctionne, il faut chercher ailleurs, dans la qualité de la connectique, par exemple: câble plié, pincé , écrasé, bout de fil de tresse qui traîne à l'intérieur d'une fiche F, etc..
Bonne recherche,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
31/08/2011 à 15h23
31/08/2011 à 15h23
Bonjour à tous les deux,
Concernant ce problème de réception je viens d'en avoir la solution: j'ai un récepteur avec une carte Viapass et elle est munie d'une puce. J'ai enfilé la carte avec la puce vers le haut alors qu'il fallait mettre la puce vers le bas. C'était tout bête encore fallait-il le savoir.
Merci pour votreaide. Mike 37
Visiteurs non identifiés : 17
