Kit solaire ou installation ?
Par Franciss
avatar - Franciss
Message(s) : 8
17/03/2019 à 15h31
17/03/2019 à 15h31
Bonjour à tous L'énergie solaire me passionne, j'ai acheté un petit kit solaire qui alimente 4 ampoules, qui peut également charger des téléphones portable et pour l'instant tout fonctionne bien. J'aimerais passer à l'étape supérieur en alimentant 2 pc mais je me pose plusieurs questions 1 - J'ai un pc de gamer est ce que ça use plus qu'un pc de bureau ? parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait 120 w pour faire tourner un pc. 2 - Est ce qu'un simple kit solaire suffirait (un peu plus puissant) ou je dois faire l'installation moi même ? Voilà en espérant avoir des réponses, des conseils et même des liens. Merci
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
17/03/2019 à 18h13
17/03/2019 à 18h13
Je ne connais pas trop la puissance des tes ampoules, et la tension d'alimentation, mais pour alimenter un PC il te faut du 200w minimum c'est à dire qu'il te faut avec un bon ensolleillemnt au minimum 1m² de panneau solaire, une batterie , un onduleur, et j'en passe...
Cout de revient assez élevé...
A étudier
Par Franciss
avatar - Franciss
Message(s) : 8
17/03/2019 à 20h45
17/03/2019 à 20h45
Merci pour ta réponse Ca me déranges pas d'investir, c'est juste que j'ai peur de me tromper D'après un calcul rapide -Ampoule de 9 w e27 230 v (x3) -Un pc de gamer qui fait max 500 watts et un autre 200 watts Je pense que ça ne fonctionne pas à "plein régime" Les ampoules seraient pour moi prioritaire Que me conseillerez tu comme équipement stp ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/03/2019 à 11h20
18/03/2019 à 11h20
Bonjour, je ne peux pas te conseiller, à toi de faire des recherches , mais personnellement vu la puissance que tu cites à minimum 1kw , ça vas te couter assez cher , il te faut une installation avec plusieurs panneaux solaires,;
voici un lien sans savoir ce que vaut le matériel , mais achète une puissance supérieure a ce que tu a besoin:
https://helloenergie.com/kit-solaire-1080w-230v
Par Franciss
avatar - Franciss
Message(s) : 8
18/03/2019 à 13h21
18/03/2019 à 13h21
Merci pour le lien par contre il ne fonctionne pas je crois
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/03/2019 à 19h55
Visiteurs non identifiés : 234
