Kit vidéo Bticino : le visiteur ne m’entend plus.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/12/2013 à 12h49
28/12/2013 à 12h49
J'utilise sans problème depuis 2 ans un kit vidéo 368711-368911.
Depuis quelques jours le visiteur qui sonne à la platine de rue ne m'entend pas lorsque je répond et n'entend pas l'ouverture de la gâche.
Est-ce grave ?
Merci de votre aide.
Par snaker
avatar - snaker
Message(s) : 6
28/12/2013 à 13h10
28/12/2013 à 13h10
bonjour avant toute chose et vu les problemes d'humidités de ces derniers mois verifiez vos connections du coté exterieur voir si les cosses[raccordements] ne sont pas oxidés ..cela peut engendrer un mauvais fonctionnement....
chef de chantier en Electricité [donc si besoin d'info ..ne pas hésitez]
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/12/2013 à 18h19
28/12/2013 à 18h19
Merci Snaker.
J'ai vérifié les connexions : tout est impeccable. Si vous avez une autre idée, merci d'avance.
Bonne fin de journée.
Message(s) : 10914
28/12/2013 à 18h25
28/12/2013 à 18h25
vérifier l'intégrité de la filerie
Avez vous un lien vers la notice d'installation du produit?
Message(s) : 10914
28/12/2013 à 18h32
28/12/2013 à 18h32
c'est du bus 2 fils, donc si ca sonne, alors les deux fils sont bons
voir sur doc, page 24, téléchargeable ici : lien
Par snaker
avatar - snaker
Message(s) : 6
28/12/2013 à 19h58
28/12/2013 à 19h58
avez vous la possibilité de demonter le boitier cote rue et faire un test tranquillement chez vous avec un fil volant ..... cela reglera le probleme de liaison si le probleme persiste ....apres on peux s orienter vers un probleme materiel ...
Message(s) : 10914
28/12/2013 à 21h57
28/12/2013 à 21h57
pourquoi faire???
c'est du bus 2 fils
A tu lu la notice ???
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/12/2013 à 22h19
28/12/2013 à 22h19
je rejoins Efred, (salut ! )
lire la notice avant.
Merci.
( Oscar WILDE )
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/12/2013 à 10h09
29/12/2013 à 10h09
Merci à tous. Ce n'est donc pas évident et j'ai l'impression que je vais devoir changer quelque chose mais quoi ? Et vu le prix de l'appareil cela ne me fait pas sourire.
Message(s) : 10914
29/12/2013 à 10h31
29/12/2013 à 10h31
Qu'est ce qui fonctionne?
La sonnerie?
l'ouverture de porte?
Phonie montante?
Phonie descente?
A tu tenté un réglage de volume comme je l'ai proposé?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/12/2013 à 10h50
29/12/2013 à 10h50
Bonjour efred.
La sonnerie, l'ouverture de porte et la phonie montante fonctionnent.
La phonie descendante ne fonctionne pas : le visiteur n'entend ni la voix ni le signal d'ouverture de gache.
Je n'ai pas vu ta proposition de réglage de volume mais je vais essayer.
Merci encore.
Message(s) : 10914
29/12/2013 à 11h03
29/12/2013 à 11h03
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/12/2013 à 11h35
29/12/2013 à 11h35
Exact. Excuse-moi efred. Je vais donc essayer.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/12/2013 à 12h30
29/12/2013 à 12h30
J'ai mis le volume au maximum mais aucune amélioration.
Message(s) : 10914
29/12/2013 à 12h35
29/12/2013 à 12h35
alors pour moi, c'est un bug sur l'unité extérieure
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/12/2013 à 15h23
29/12/2013 à 15h23
Merci efred.
Je suppose qu'il faut changer toute l'unité extérieure...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
