remplacement platine de rue par bTicino par Aiphone
Par xavbk
avatar - xavbk
12/04/2020 à 11h29
12/04/2020 à 11h29
Bonjour et ravis de vous rejoindre ! J'ai dans la maison 2 interphones BTicino réf : X/CT27/75, associés jusqu'à l'année dernière à une platine de rue de la même marque X/CT20/40 ligne 2000 (avec alim). (doc d'installation ici : https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/ARD334262.pdf) La platine de rue a été supprimée avant mon arrivée, je dois désormais la remplacer, en gardant les interphones dans la maison. J'ai donc acheté une platine de rue Aiphone, choisie sur des critères de prix et d'esthétisme. La doc d'installation est ici : 1ère question : j'ai l'impression que la compatibilité inter-constructeurs n'est pas si évidente que ça. Est-ce qu'en théorie elle peut s'intégrer dans le système existant ? Admettons que oui... Si la réponse est non, vous pouvez arrêter de lire ce message, et m'arrêter tout de suite ! J'ai voulu cabler. En sortie d'interphone, j'ai 8 fils, dont 7 branchés (bleu et orange sur le 1, jaune sur le 2, rose sur le 3, marron sur le 4, blanc sur le T et gris sur le 6). J'ai un autre fil gris, non branché. Cf photo 2. Au bout de mon fil qui pend dans le jardin, j'ai 6 fils (6, pas 7, va savoir...). Et des couleurs qui ne correspondent pas (gris, blanc, bleu clair, bleu foncé, rouge et jaune). Cf photo 1. Sur la platine, j'ai branché le jaune sur l'entrée D et le rouge sur l'entrée E. Je n'ai pas branché la gâche électrique de la porte de rue. Problème ? Quand je sonne depuis la platine, je n'ai pas de sonnerie dans la maison, aucun signal. J'ai inversé (rouge sur D et jaune sur E), même résultat. Sauriez-vous m'aider ? Un grand merci si c'est le cas ! Xavier
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/04/2020 à 12h14
12/04/2020 à 12h14
NON, ce n'est pas compatible, à ma connaissance (mais je ne suis pas installateur)
(d'ailleurs aucun matériel AIPHONE ne figure dans la doc BTicibo que tu as mise).
Tu possède ce système BTcino ,
ton matériel
Pourquoi ne pas avoir racheté une platine extérieure de ce modèle, d'autant qu'il y en avait une avant , ..
Trop simple peut-être ?
Par xavbk
avatar - xavbk
12/04/2020 à 20h37
12/04/2020 à 20h37
je n'avais vraiment pas en tête que cela puisse être incompatible (et je ne trouvais pas la platine seule)
Visiteurs non identifiés : 46
