Lampe à LED
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
12/01/2013 à 19h26
12/01/2013 à 19h26
Bonsoir à tous;
Je veux changer mes 3 lampes à incendisence de mon lustre qui est divisée en 2 lignes ( une ligne va et vient avec une lampe et une ligne simple pour les restes des lampes). Avant tout j'ai essayé monter une seule lampe à LED dans la ligne Va et Vient mais j'ai remarqué un problème c'est que la lampe à LED en position des interrupteurs fermé se clignote en continuité !!!!!!!! Colère
Comment je peux resoudre ce problème????
Merci d'avance à tous
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
12/01/2013 à 19h47
12/01/2013 à 19h47
avant tout autre solution , mettre que des leeds sue cette ligne et enlever les autres de la 2° ligne, si le problème persiste Y a une solution.
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
12/01/2013 à 19h59
12/01/2013 à 19h59
Bonsoir les3c19;
J'ai enlevé les 2 autres lampes de la 2eme ligne et le mème problème les LEDs se clignotent en continuité en position Off des interrupteurs Va et Vient Grrr !
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
12/01/2013 à 20h04
12/01/2013 à 20h04
Bonsoir;
et mème si je mets la lampe à LEDs en 2eme lignes avec la lampe à incandescence elle s'arrete de clignoter mais si j'enleve la lampe à incandescence la lampe à LEDs commence à clignoter en continuité!!!!!!!!!
Message(s) : 10900
12/01/2013 à 20h08
12/01/2013 à 20h08
hello
faire une recherche avec les mots clé suivant
courant induit
problème plus que récurrent
12/01/2013 à 20h15
12/01/2013 à 20h15
efred a écrit :
hello
courant induit
exact, et dans ce cas là les courants induits étaient absorbés par les lampes classiques, il suffit,je crois, de mettre un condo sur l'alimentation de 100manofarad X2 250volts
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
12/01/2013 à 21h24
12/01/2013 à 21h24
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
hello
courant induit
Je veux essayer de monter les 2 condensateurs 100nanofarad 250 volts mais est ce que je les installe seulement avant l'alimentation du circuit de lustre ?????
Ma 2eme question maintenant est comment peut eviter ce probleme dans les installtions electriques des batiments, surtout je suis entrain d'installer ma nouvelle installation electrique dans ma nouvelle maison?????
Cordialement et merci
Message(s) : 10900
12/01/2013 à 21h26
12/01/2013 à 21h26
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
hello
courant induit
ouah l'autre
pas obligé de donner la voie à suivre, faut laisser chercher
Message(s) : 10900
12/01/2013 à 21h28
12/01/2013 à 21h28
le condo se monte sur la premiere ampoule du circuit commandé par l'inter
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
13/01/2013 à 12h17
13/01/2013 à 12h17
Bonjour à tous et tres bonne année
il existe des résistances que tu mets en série sur ta lampe led.
personnellement ,elles s’achètent chez les distributeurs spécialisés d'electricité(Rexel,CEF,autres) elle coutent pas grand chose et je les installent sur chaque led et le probleme est résolu
Bonne journée
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
15/01/2013 à 14h24
15/01/2013 à 14h24
Bonjour à tous ;
merci à tous, le problème est resolu; j'ai enlevé tout simplement le voyant de l'interrupteur et la lampe à LEDs s'arrête à clignoter Rigole
merci et cordialement à tous et bonne journée.
Message(s) : 10900
15/01/2013 à 17h03
15/01/2013 à 17h03
abfouz a écrit :
Bonjour à tous ;
comme dirait Anne : ""on ne nous dit pas tout"""
15/01/2013 à 19h27
15/01/2013 à 19h27
Salut Clin d\'oeil
Je dirai même mieux : " Mieux "
J'ai lu un truc quelque part mais je ne sais plus ou !! mais ça disait à peu près ça :
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 119
