quel est ton prof ?
il faut dénuder juste la longueur d'isolant pour que cela ne gène pas dans la borne sans pour autant que le cuivre ne dépasse de chaque coté au risque de toucher autre chose , juste la longueur justedois-je parfaitement denude les fils au niveau de cette jonction, ou un denudage approximatif est suffisant?
il me semble qu'en sachant cela depuis le départ une attention toute particulière aurait pu être apportée à ce qui semblait n'être qu'un détail
si graindsel n'avait pas émis la supposition, on risquait de chercher encore longtemps
j'ignorais que cela se faisait (sauf les techniciens Haute tension d'ERDF)
Re
Si le fait de bouger les cables permettait de faire fonctionner les spots il y a à l'évidence un problème de mauvais contact même si tout le monde a vérifié....
Ce problème se traite en reprenant toutes les connexions...Le cable tendu a t-il été dénudé correctement aux différents points de raccordement ?
12V c'est evident il n'y a pas lieu de penser à une autre tension.
Ce type de transfo est pourvu d'un fusible de protection
Visiteurs non identifiés : 41
