Lampes sur cable et transformateur - page 2
Par jbbb
avatar - jbbb
01/03/2013 à 20h12
01/03/2013 à 20h12
Bonjour a tous Je suis nouveau sur le forum et je tiens a préciser que je suis un debutant complet en c qui concerne l electricite. Mon probleme est le suivant: dernierement on a installe chez moi des lampes sur cable sur mon plafond, et elles sont reliées a un transformateur. La personne qui les a installe a eu beaucoup de mal a les installer: en effet le courant sort bien du transformateur mais les lampes ne fonctionnaient pas toujours... Apres avoir fait verifier le transformateur toujours rien d anormal. C est un peu par hasard qu il a reussi a les faire fonctionner en positionnant differemment les cables aui sortent du transformateur vers les lampes, en me disant qu en cas de probleme je n avais qu a repositionner ces cables (juste en les poussant un peu, vraiment rien d extraordinaire), et que c etait durement du a un faux contact. Seulement voila, c etait il y a deux jours et evidemment mes lampes ne marchent plus, malgre le fait que j ai essaye toutes les positions de ces cables possibles... Le transformateur semble fonctionner puisqu il fait toujours le meme petit bruit. Ce doit donc etre encore le meme probleme selon moi Bref vous l aurez compris, mes conaissances en la matiere sont presque nulles et j espere avoir ete suffisamment clair dans mes explications, meme si je me doute que ce n est pas tres "technique" ^^ Je vous met les modele de lampe, ca peut peut etre aider: Merci d avance
02/03/2013 à 16h04
02/03/2013 à 16h04
Suite...
Effectivement Jielle avait bien senti le problème.
A noter que pour ces installations par fils tendus :
* les spots (ou autres luminaires d'ailleurs, ce peut être du fluo, mais le coût le réserve plutôt aux boutiques) sont raccordés par poinçonnements);
* l'alimentation doit se faire par dénudage traditionnel (l'intensité du courant, en particulier en 12V, est forte);
* l'alimentation doit se faire sans traction, donc indépendamment du dispositif de pose à tendeurs.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
