Le mystère des câbles fantômes
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 14h18
16/02/2020 à 14h18
Ce matin, je démonte un interrupteur pour le remplacer par un variateur.
Là, surprise. Derrière l'interrupteur : trois fils de 2,5 qui échouent dans un gros domino. Probablement laissés comme ça, en attendant d'installer, un jour, entre la saint Glinglin et le 31 février, une prise.
Les fils remontent à une boîte de dérivation BOURRÉE de câbles.
Existerait-il une ruse pour identifier les trois intrus, afin de les retirer ?
(Les remuer n'a pas donné de résultat.)
Quelque-chose me dit que les nouvelles ne seront pas bonnes.
Message(s) : 9951
16/02/2020 à 14h49
16/02/2020 à 14h49
Utiliser un multimètre et un fil volant
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 15h44
16/02/2020 à 15h44
J'ai un multimètre. C'est la seule bonne nouvelle.
Je ne m'en suis jamais servi, et ne suis pas sûr du tout de pouvoir l'utiliser. (Entre les termes techniques et la traduction abominable, la maigre notice fournie m'était incompréhensible.)
J'ignore ce qu'est un fil volant.
Bref, c'est pas gagné.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/02/2020 à 18h29
16/02/2020 à 18h29
Avant tout regarder les couleurs, si il y a un vert/jaune on n'y touche pas, vous brancher une douille sur les deux autres fils...vous allez bien voir si il y a du jus en mettant une ampoule...si il n'y a pas de juste bah laisser tomber et repousser le tout au fond.
Si il y a du jus aller dans boite de dérivation voir à peut près d’où pourrait venir ses fils et les débranchés...il faut y aller à tâtons jusqu'à l’extinction de l'ampoule.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 19h45
16/02/2020 à 19h45
Bonsoir et merci,
J'ai déjà pensé à ce genre de manip'.
Je monte une prise sur les fils. Je branche un radio-réveil dessus. Je l'installe de sorte qu'il soit visible depuis la boîte de dérivation.
Je branche un autre appareil sur le circuit pour vérifier que je ne débranche pas le fil de phase qui amène le courant.
Et je commence à débrancher les suspects.
Mais :
1/ La boîte de dérivation est vraiment pleine. Avec des fils très repliés/écrasés/tassés. Si je dérange ça, je ne suis pas sûr de pouvoir la refermer.
2/ Et pour finir, comment reconnaître le fil de terre ? Faudra de toute façon le laisser ?
Message(s) : 2319
17/02/2020 à 16h42
17/02/2020 à 16h42
Bah oui mais là il faut savoir ce que tu veux Ca tourne pas rond là-dedans tu le fais ou pas...et puis si tu le fais tu auras plus de place 3 fils en moins.
Bah si tu trouves les fils concernés, la terre doit être dans la même gaine à coté de ses fils.
Visiteurs non identifiés : 31
